- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一台HP 510,965集成显卡,来时不跑马,换了男桥OK。但现在出的新的问题,冷机开机第一次进系统,刚进桌面就死机,
大约30秒 后蓝屏重起,然后有能正常进系统,使用一切OK。只要热了后,怎么进系统都没问题,但只要放会,机器一冷了,
第一次开机必定蓝屏重起,有遇到这中鼓掌的给点思路
硬盘,内存,CPU都换过了
补充内容,
原来HP 510这个机器有两种板,两种板板号什么都一模一样,但一种板用的南桥是HEM,另一种板用的是HBM,
HEM的板原装是上的T1600的CPU,1M 533。HBM的板原装是上的T5870的CPU,2M 800。
这个机器来时是HBM的南桥,因为我有块HEM的板,装机器时不小心把两种板搞反了,上的是我的HEM的板
用这个HEM的板上他的CPU T5780就会第一次开机蓝屏重起,后来把他的主板上T5870的U就OK了,
而HEM的板我上了一个T2370的U也OK了。
当然也有可能不是这样的,不过我这样处理以后,两个板都OK了,所以也不打算在去深究。就这样用把。
