查看: 1508|回复: 0
佳能复印机日常维护注意事项
发表于 2012-11-15 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
    佳能复印机在我们的日常生活中扮演中不可缺少的部分,使用佳能复印机的频率在不断提高。频繁的使用,必然会缩短佳能复印机的使用寿命,如何延长佳能复印机使用的寿命?日常的维护是不可少的,那么我们在日常对佳能复印机的维护方面需要注意一些什么。
     首先确保佳能复印机工作在一个干净的环境中,让佳能复印机远离灰尘的侵袭,同时也要让它远离水,另外不要在佳能复印机上面板上放置太重的物品;其次,要注意不要让类似硬币、回形针或图钉之类的金属,掉入到佳能复印机内,以免这些金属接触到工作电路板,导致佳能复印机内部电子元气件工作短路,从而损坏佳能复印机;第三,无论在插拔电源、线缆,还是排除卡纸故障等,都必须将佳能复印机电源切断后,再进行操作,要是带电操作的话,佳能复印机的寿命将会不知不觉地被缩短。第四,在清洁佳能复印机时,请不要使用化学溶剂,也不要使用质地比较硬的湿布,来清洁佳能复印机内部的灰尘、碎纸屑、污迹,更不要使用类似面巾纸之类的纸制品,清洁佳能复印机内部,以免将纸屑残留在佳能复印机里。
    倘若你想降低佳能复印机的使用成本,那就一定要小心保管好硒鼓。另外,保护好硒鼓,对佳能复印机最终的复印效果也有帮助。也许你会认为,硒鼓位于佳能复印机的内部,怎么去保管它呀?其实是指当你从佳能复印机中拿出碳粉盒时,对硒鼓的小心保管。考虑到硒鼓对太阳光线比较敏感,你必须将硒鼓妥善地放置到阴暗的地方,此外为了避免弄脏硒鼓表面,你还必须将其放在一干净、平整的位置处,而且不能用手去触摸硒鼓,因为手上的油脂可能会永久地破坏硒鼓表面,从而影响复印效果。还有一点需要注意的是,如果在取出硒鼓时,发现佳能复印机内部有许多废粉存在的话,必须及时将它清理掉,再接通电源进行工作。
    上海协和提醒,在我们的使用过程中,平时对佳能复印机爱惜一些,注意维护保养,该注意的注意,将会对你在工作中有很大的帮助,提高效率,延长佳能复印机的使用寿命。
