查看: 6608|回复: 3
晶振两端电压正常么?
发表于 2008-8-5 15:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
IC供电电压为3.4V
晶振一端为0.65V。另一端为3.3V,如果晶振和其他元件没问题的话,是不是这个IC就算是挂了?
发表于 2008-8-5 15:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不正常,一端电压太高了。
发表于 2008-8-5 15:46:40 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
感觉好象是没起振,估计拆了晶振再测,IC的XIN和XO可能也是这电压。
待会去验证一下。
发表于 2008-8-5 16:22:31 | 只看该作者 来自: 北京师范大学 来自 北京师范大学
把晶振拆下来,开机再测电压,一端是1.02V一端依然是3.3V。
IC是CH7011,是TV解码的IC,手册上指出了Reset管脚
“When this pin is low, the device is held in the power-on reset
condition. When this pin is high, reset is controlled through the
serial port register.”
开机的时候,用万用表量reset,看到电压由0.2->3.3V,估计这块片子
挂掉的可能性增大了。
