查看: 2185|回复: 0
夏普复印机纸张操作与节能介绍
发表于 2012-11-15 15:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
     很多文章中,介绍了夏普复印机的相关知识和在使用前的一些准备工作,下面我将从夏普复印机纸张的放置和夏普复印机的节能方面着手,具体介绍这两方面的信息,希望对使用夏普复印机有帮助。
    夏普复印机纸张的放置
    正确放置复印纸张,可以有效地消除夏普复印机卡纸现象。正确放置复印纸张,应该包括按照说明将复印纸张放在进纸盒中,以及使用高质量的复印纸,因为在夏普复印机处于不断工作状态时,只有做好持续的供纸工作,才能确保复印效率,一旦复印纸在复印过程中出现一点异常,比方说夏普复印机出现了一次进多纸、不进纸或卡纸的话,就会影响到夏普复印机的持续工作,甚至还会将夏普复印机内部的进纸装置损坏掉。为此,我们应该尽量使用优质的复印纸,同时在将复印纸放置到进纸盒中时,要注意位置的平整性,并且确保纸张不要放得太满,另外进纸盒的导轨应该调到与纸一样宽。如果发现有纸张卡在夏普复印机内部时,应该先关闭夏普复印机电源,再打开夏普复印机面盖,将卡住的纸慢慢从夏普复印机中取出来,而不要强行将卡住的纸张拉扯出来,另外在取出卡纸的时候,请不要将感光鼓划伤。
    夏普复印机节能
   由于夏普复印机每次开机时,往往会花费很长时间来启动,那么在不用夏普复印机时,究竟是直接关闭掉夏普复印机,还是让夏普复印机处于节能状态呢?正常情况下,要是在45分钟左右的时间内,没有复印任务时,应该将夏普复印机电源关掉,这样可以达到省电的目的。但是如果在45分钟之内,还有零碎的复印任务时,你就必须让夏普复印机工作在节能状态,因为夏普复印机工作在这种状态时,预热启动的时间,将会大大地缩短,而且能够有效地避免因频繁启动,对夏普复印机光学元件的损害。
   上海协和认为,夏普复印机其实操作很简单,只要你按照一以上介绍,让纸张放置正确,不要频繁的开关,夏普复印机将会发挥其做大的作用,持续的为我们服务。
