查看: 2345|回复: 13
未来窗t711s储存器不能保存数据
发表于 2008-8-5 13:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本人有个T711S显示器,状况是24C08不能保存但24C08也换过,数据也刷过了请高手指点,谢谢!
发表于 2008-8-5 13:57:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是24C08供电回路出问题了?
发表于 2008-8-5 14:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那是几脚呀,是回路
发表于 2008-8-5 14:15:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #2 彩显维修骑士 的帖子
mei  wenti  ya
发表于 2008-8-5 14:18:04 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
24c08的8脚5V供电,7脚写保护(5V禁写)6脚时钟,5脚数据
发表于 2008-8-5 14:33:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #5 王勇博 的帖子
电压都是正常呀?还有那点可以
发表于 2008-8-5 15:00:55 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
24c08的5脚6脚有信号吗用示波器量一下
发表于 2008-8-5 17:34:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器用不来呀
发表于 2008-8-6 16:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
回复 #7 王勇博 的帖子
有便话呀-只是不能保存,那时钟和数据肯定是有的呀
发表于 2008-8-7 10:27:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款显示器有没有复位键,我N年前修过一个机器复位键短路造成无法保存的情况,还有一种可能性是CPU坏了。
另外如果这个显示器没有复位键,你可以检测一下CPU的复位输出脚的电平值。
发表于 2008-8-7 10:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看数据和时钟电路咯。
CPU也要注意下。
发表于 2008-8-7 12:10:47 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
回复 #10 彩显维修骑士 的帖子
CPU复位脚没有信号输出,它 点压是30微伏那是不是没有输出呀
发表于 2008-8-7 23:20:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换的24C08是不是原机的一样?
如不一样可就要注意啦,我就换过LG (忘记是哪个型号)的24C08不保存,原机的24C08是ST的,用了几个牌子的代换都不行,最后是用了ATMEL的就好了。
发表于 2008-8-13 00:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换开关了,和I2C电容
