查看: 9049|回复: 12
LED显示器的升压板怎么判断好坏
发表于 2012-11-14 23:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
LED显示器的升压板怎么判断好坏,量了下输入有13V左右,输出从黑到绿六根线依次为:1.1V   1.2V   13V 13V  1.3V  1.3V ,没修过LED的,觉得象是升压板的事,有两个问题,第一,怎么判断是不是升压板的事
第二:改的话怎么改。。。谢谢了呀。
补充下:我量了下,输出上六根线根本就没有相通的线,我听说只有+和-两种,怎么会这样呢?
发表于 2012-11-15 00:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.输入电压正常 就量有没有输出 ..没输出条子就不正常..
2.输出从黑到绿六根线依次为:1.1V   1.2V   13V 13V  1.3V  1.3V  可以看出定义是 - - + + - -.即1256脚为负极.34脚为正极.
3.要么修好坏板 要么买那些通用的板子回来.根据LED屏灯条的电流或者电压来选择.决定/
你好 LED修起来 一般要注意社么了 没修过LED的  详情 回复 发表于 2012-11-15 21:46
发表于 2012-11-15 07:56:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
升压板坏了。
发表于 2012-11-15 08:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
LED点亮的电压本身就不高,应该没有升压一说,不像灯管。
反对楼主: 4.5
反对楼主: 5
有升压,升到36v左右。  发表于 2012-11-15 10:28
反对楼主: 4
你实际测量过吗?  发表于 2012-11-15 08:43
发表于 2012-11-15 08:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是现在学习的重点,可是现在这方面学习的资料太少,
发表于 2012-11-15 08:48:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LED升压板升压过后好像是几十V吧!还有6根线有相通的吧!
发表于 2012-11-15 09:58:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不懂!我现在目前为止,还没有修的LED的呢.
发表于 2012-11-15 12:45:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不懂目前没有修过LED的显示器,期待高手放出资料
发表于 2012-11-15 20:32:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个要看多大的屏   一般大电感上有30-4 0v的电压  led一般爱坏大电感边上二级管 换个就好了 我今修个
相当的谢谢。。明天再去看一下。  详情 回复 发表于 2012-11-15 21:16
发表于 2012-11-15 21:16:52 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
相当的谢谢。。明天再去看一下。
发表于 2012-11-15 21:46:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2.输出从黑到绿六根线依次为:1.1V   1.2V   13V  ...
发表于 2012-11-23 13:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LED 比较麻烦吧。
发表于 2012-11-23 13:32:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
LED修比较麻烦,我看到有的师傅改装的
