查看: 5010|回复: 20
惠普dv3 进水一例。板号la-4731p。
发表于 2012-11-14 20:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
前天接到一个惠普进水机。
刚来时的状况是开机电流0.05  开机灯一会就灭。
拆机发现南桥周围有大量腐蚀,南桥也进过水。
换桥?没材料,寻思加焊一下吧。  清理一下,洗洗板子,烘干,干桥。
查ec 3.3v正常。有5v待机,短接。
哇,电流跑起来了,外接屏,黑的,没图像,于是乎,做显卡。
花费几分钟直好球,上返修台。一番处理,开机,外接显示正常,内接居然不显示。
图纸,有个场管,q7 1脚没电压输出,于是把3脚的3.3v电压引到1脚。居然还是没图案显示。只有一点光亮、
各位师傅们帮忙看看,还有哪里需要解决?  新手 挺迷茫的。先谢谢大家了。下附电路图纸(不知道怎么才能不扣分)。
补充内容 (2012-11-15 11:46):
诊断卡跑马跑到41
补充内容 (2012-11-15 13:55):
目前已修复,屏保险开路
_HP_COMPAL-LA-4731P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-14 20:58:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说的一点亮光是不是灰屏啊,如果是,就按灰屏故障来检查
发表于 2012-11-14 21:00:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2012-11-14 21:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是板还是屏的供电啊
发表于 2012-11-14 21:45:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显卡。清屏
发表于 2012-11-14 22:28:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
清屏?什么意思?
发表于 2012-11-14 23:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接显示正常,说明rtc模块工作正常,内屏要显示首先i2c总线或称smbus要检测到屏,才会发各个使能信号,先测下屏上的data和clk是否正常。
i2c总线或称smbus 都是什么 求大神详解  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:32
发表于 2012-11-15 09:10:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
仔细观察 进水机器有的小地方腐蚀
发表于 2012-11-15 09:16:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看一下读取屏码片的信号是否正常。
发表于 2012-11-15 09:19:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
807785687 发表于 2012-11-14 21:19
是板还是屏的供电啊
3.3的一个供电   但是飞上去还是没图案显示。
发表于 2012-11-15 09:20:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
幸福驻在。 发表于 2012-11-14 21:45
做显卡。清屏
清什么屏?
发表于 2012-11-15 09:20:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Cytaben 发表于 2012-11-15 09:10
仔细观察 进水机器有的小地方腐蚀
清理完毕!  有可能信号没上来
发表于 2012-11-15 09:20:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
dhm2012 发表于 2012-11-15 09:16
查看一下读取屏码片的信号是否正常。
换个屏故障依旧
发表于 2012-11-15 09:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
周旋 发表于 2012-11-14 23:32
外接显示正常,说明rtc模块工作正常,内屏要显示首先i2c总线或称smbus要检测到屏,才会发各个使能信号,先测 ...
发表于 2012-11-15 09:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主查一下显存供电吧,会有收获的!修好了通知我一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2012-11-15 09:54:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请问一下  显存供电在哪里查
发表于 2012-11-15 09:59:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测了一下周围电容 有1.8v的电压
以前修过一个本子加焊显卡无果,显示灰屏,以前都没见过这种灰屏!后来查出无显存供电,把供电修复,OK!显存你看图纸,都有标的!如U23 什么的,在图纸里看U23都需要哪些供电!  详情 回复 发表于 2012-11-15 16:41
发表于 2012-11-15 10:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查查屏供电信号吧  南桥旁边小东西看看  有没有短线
发表于 2012-11-15 16:41:54 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
TX5188 发表于 2012-11-15 09:59
测了一下周围电容 有1.8v的电压
发表于 2012-11-15 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是显卡问题吧。。。
