查看: 5481|回复: 14
场管代换问题,,急,在线等啊
发表于 2008-8-5 12:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
现在急修一块ASUS P4S8000 上的Q1   6035AL 能用什么代换,急啊,在线等,求高手快帮帮忙
发表于 2008-8-5 14:07:23 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
谁帮帮忙啊自己顶上去
发表于 2008-8-5 14:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找个大小相同,看下参数只要不比原来的低就行,还有就是注意沟道问题!!!!
发表于 2008-8-5 14:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用3918就可以了,这个你可以放心的使用
发表于 2008-8-5 16:22:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大小相同,N沟P沟相同就行
不过我也是听人家教的,但是一直试都可以~
发表于 2008-8-5 16:39:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用K3918,K3919代换  OK
发表于 2008-8-5 16:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般用在开关电源中的场效应管均为N沟道。代换时只要参数接近就可以了。顺附6035AL的资料。
6035AL.pdf
121.02 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-5 16:50:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
我用60N03H代换上去结果CPU供电,PG 时钟正常了,可是复位只有0。8V,断短复位开关0。4V有变化,查AGP 3。3V供电只有1。5V,复位没电压,12V只有0。8V,我用AGP阻值卡测的,PCI和内存的时钟复位供电都正常,请高手指教!!
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-8-5 16:55 编辑 ]
发表于 2008-8-5 16:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位有跳变且电压偏低,查查上拉电阻有没有问题
发表于 2008-8-5 17:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AGP的3.3伏供电只有1.5伏?那就查3.3伏供电这一路的相关元器件。12伏只有0.8伏?你这个12伏的电压是在哪里测的?
发表于 2008-8-5 17:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #8 吴清旭 的帖子
这不就是无复位?AGP上的电压全低,别的都正常,有点不可思议。P4P800的话注意一下北桥与AGP之间的两个2054是否损坏!
发表于 2008-8-5 18:22:41 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不好意思我把打值卡放反了,AGP上的12V 5V 3。3V都正常,复位正常,现在只是代换了那个管之后CPU复位电压偏低,有变化
发表于 2008-8-6 14:31:43 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
换过了也是这样啊,上下管应该没问题吧,因为CPU主供电和PG和时钟都正常了
发表于 2008-8-6 18:54:16 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
谁来帮帮我啊,会不会是北桥坏了啊,现在别的电压正常了,只有CPU复位电压偏低有变化,怎么查呢,北桥上有3.3V 1.8V 2.5V
发表于 2009-5-10 09:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
15# 吴清旭
我也有碰这样的现象,后来搞的没办法,把I/O换了,晕倒就变好,也不知道是怎么会事
