- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-19
- 精华
14#
发表于 2012-11-15 16:05:40
只看该作者
来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
前几天自用的X60不开机了,初步测电源适配器正常,机器拆了几颗螺丝总觉的不对劲,(老婆说之前有过几次不开机但我试的时候都是好的)再测适配器发现无输出电压了,量插头正负极阻值正常,再测电压又有了,怀疑里面有虚焊拆开把疑似虚焊的地方不焊后通电还是没输出,在测量输出场管居然零阻值,顿时头大,难道补焊静电把场管击穿了???拆下场管测量是正常的,量输出正负极还是击穿,结合种种情况断开输出线正极测量电路板上正常了,再测线两端还是零阻值,现在知道问题在哪了,通过检查发现在靠近插头端是故障点,接下来破皮发现是靠近插头端正极白线破皮导致的短路,处理好通电输出电压正常,上机无问题。开关电源大同小异,一个好的笔记本电源适配器比显示器开关电源复杂的多,有时间琢磨琢磨对技术提高很有帮助的 |
