查看: 5911|回复: 4
电源 IC LD7575ps 如果用 LD7576ps代换 看我说的对不
发表于 2012-11-14 18:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源 IC LD7575ps  坏了 手上只有 LD7576ps    如果要用LD7576PS   看论坛帖子说改电阻  也就说 换上LD7576PS后 把LD7575ps原先第1脚的100K 电阻 改成那小电容 就可以了是吗    LD7575ps 和电阻  换成LD7576ps 和电容  是这意思吗
发表于 2012-11-15 18:29:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有那么悬吗 ?
你都换了三个了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-15 18:14:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的。听说是。哈哈。我现在是7575的第五脚怎么也没有输出。换了三个了。其它元件测了,也没测出来问题。怀疑芯片是坏的,新买的。
发表于 2012-11-15 18:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
现在的新芯片10有5坏
发表于 2012-11-23 13:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
坏的也多了。
