查看: 4981|回复: 28
求助,长城液晶显示器通电无反应
发表于 2012-11-14 15:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
长城液晶显示器通电无反应,蓝色的电源灯一直闪,屏幕没有任何反应,求解答大概什么问题,给个维修思路
发表于 2012-11-14 15:54:43 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
拆开换电容!!
发表于 2012-11-14 15:54:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个还要什么思路,拆开一看就知道了,长城基本就是坏坏高压板,。。。。。电容怀个孕。。。
发表于 2012-11-14 15:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
发表于 2012-11-14 15:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-590234-1-1.html
发表于 2012-11-14 15:56:24 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你不是做维修的吧?最根本的拆一下都不拆?直接上图跟大家说灯一闪一闪的,我们也没法判断啊!
发表于 2012-11-14 15:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆了,板子山面电容都好好的没鼓包,所以才来问问还有什么地方会出这问题
发表于 2012-11-14 15:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先拆开看看在说
发表于 2012-11-14 16:00:43 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电源指示灯闪,有很多原因都会导致。
1.电源供电不良。 主要查电源开关管,电源管理模块
2.高压板短路。 断开给高压板供电的12V,再看闪不闪
3.驱动板故障。 这个最好是能换个通用板代换一下,这样比较直观!
发表于 2012-11-14 16:03:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Pz星海科技 发表于 2012-11-14 15:56
电容没事,估计高压板事情了,换整个吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http:/ ...
还是找专业点的弄吧,这货好坏屏,不过你这个不是屏坏了,我刚整好俩,外观和你那个一样,花屏一个,白屏一个,做工的跟山寨货似的。。
发表于 2012-11-14 16:21:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
八成是电容,这种情况遇到过好多
发表于 2012-11-14 16:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指尖·流年 发表于 2012-11-14 16:03
还是找专业点的弄吧,这货好坏屏,不过你这个不是屏坏了,我刚整好俩,外观和你那个一样,花屏一个,白屏 ...
我的目的是自己学习一下,顺便练练手,找别人修的话我就不会发这个帖子了
发表于 2012-11-14 16:31:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用表测一下12V 5V 电压有没有跳变啊,没有跳变就加个高压条吧,也没有多少钱
发表于 2012-11-14 16:49:13 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源板上5V供电电容换了 就 OK了
发表于 2012-11-14 17:19:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果电容没有问题,,那怕你练手时,会越修越坏,,,
发表于 2012-11-14 17:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没鼓包的电容不一定是好的啊
发表于 2012-11-14 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天刚修了一台这个显示器,驱动板的问题,是什么问题你就自己 查了,什么都告诉你了,那你就没学习的价值了。是吧!
发表于 2012-11-14 17:43:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要么 高压板坏了  还是从简单到难检测出发吧
发表于 2012-11-14 19:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学徒工来者 发表于 2012-11-14 17:35
我今天刚修了一台这个显示器,驱动板的问题,是什么问题你就自己 查了,什么都告诉你了,那你就没学习的价值 ...
好的,自己在研究研究
还没查出来啊!  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:14
发表于 2012-11-14 20:58:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看到的只是表面现象,要用工具去测量,用数据说话,找到不正常的地方,解决。
