查看: 1645|回复: 5
HP 515开机掉电
发表于 2012-11-14 15:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前些天返修一台HP 515机器 故障是开机掉电 把主板拆出来 裸板上电 还是一样 电流上到0.5就掉了  前段时间 修过CPU供电芯片 这次换了一个 不行  直接压住CPU  强行开机 电流哗啦啦的上去了  CPU座子虚汗  此机器就此修复
发表于 2012-11-14 15:27:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
座子不好修啊
发表于 2012-11-14 15:33:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
估计你要返了
发表于 2012-11-14 15:44:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
座子我修到的很少啊,
发表于 2012-11-14 19:25:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个机器就是爱坏TPS 51511这个芯片
发表于 2015-7-3 17:59:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的这个电流到0.5左右就掉了,是桥供电问题,这机器我修过座子,换过桥,焊下网口哪儿哪个四边引脚很多的芯片就好了,这是第二次返修了,每次都这样不晓得什么原因用一两个月就不行了。
