查看: 2018|回复: 2
内存时钟芯片发热?
发表于 2008-8-5 10:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块845板 供电  复位正常  主板时钟的频率也正常   加电以后摸内存时钟芯片很热的,换了一个芯片还是不行,芯片供电正常,请高手们给点思路?
发表于 2008-8-5 11:32:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个帖子发的是相当的水~~
试问下:“一块845板 供电  复位正常  主板时钟的频率也正常   加电以后摸内存时钟芯片很热的,换了一个芯片还是不行,芯片供电正常,请高手们给点思路?”
你是想修什么?诊断卡代码多少?内存时钟芯片在哪,什么型号???
845板有独立内存时钟IC吗????
发表于 2008-8-5 12:09:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原帖由 十万个V什么 于 2008-8-5 11:32 发表
这个帖子发的是相当的水~~
你是想修什么?诊断卡 ...
早期的845有些小厂商的板子上还是有独立的内存时钟芯片的,别的芯片组如威盛的3D主板.....但是时钟发烫不一定是时钟的问题,好多主板如462的主板时钟有的时候开机有点烫手但是不影响正常使用哦~~~
