- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-28
- 精华
加入维修一年多了也没能修好几片主板,今天闲得没事找了块板来练习。故障现象偶尔能点亮亮机几秒自动掉电,先测开机排针只有0.7V在印象中开机排针电压为3V或5V。于是跟着开机排针一路跑到220电阻220电阻一端加到822电阻822电阻另一端连到5VSB,心想会不会822电阻坏了拉低开机排针电压用万用表打了下没问题为保险起见还是在废板上面换了一颗822上去,再测电压依然没有上来。这就不知道怎么修了问题应该还是出在这个电压上吧,于是从822的一端跑线发现连了上面两个三极管其中一只的B极,C极接到另一只的B极E极接地用万用表蜂鸣档测量两只三极管的阻值发现接地的那只三极管BC极之前只有93(红笔接B)这应该没对从料板上面摘一只下来换上,量开机排针还是只有0.7V看来又只有半途而废咯。顺便点一下看能点亮不神奇的是居然亮机了而且代码是24也不掉电试过十多次也没点不亮或掉电,真搞不懂是为什么
