查看: 6151|回复: 5
显卡测试96K的3D游戏,最低要求P4 1.8
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 20:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我拿2.4的CPU跑起来也都不是很顺
GF3 Ti跑起来画面都很差,几乎什么都看不到,5600还勉强可以。大家可以试下,唯一不好的就有游戏地图不怎么行,有时候会卡在门上。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-30 20:56 编辑 ]
pno0001.rar
95.07 KB, 下载次数: 469, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
96K的3D游戏
发表于 2007-5-18 20:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我拿这些主要是做显卡测试,这个对显卡要求很高还是做得不太好。我的机器能看到,但图形太差,后面图形好一些,但很难动弹。
我用这些东西主要就是看显卡性能。
发表于 2007-5-18 23:38:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
很无聊的东西,真的能测试得出性能吗?
发表于 2007-5-19 00:11:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如何决定一个显卡的性能,得看你自己定义的标准
显卡的性能不仅仅是在3D上,也不仅仅在于渲染上,更不仅仅在于通道及处理速度上。
如果真的要去衡量一块显卡,就得从色彩,显示效果,支持的指令,3D的渲染,色彩的深度及精度还有输出的视觉效果等多方面去衡量。
而衡量的标准,也是因个人的需求而定的。所以我觉得如何去测一块显卡的性能,也是因不同的人而有不一样的测试方法的
发表于 2007-5-19 11:46:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 #1 摸摸 的帖子
老大。有病毒啊。
我的瑞星检测出有Trojan.Pakes.nu病毒啊。
先处理一下再传吧。
看看这个。
[ 本帖最后由 suweiqyf 于 2007-5-19 11:48 编辑 ]
发表于 2007-5-19 22:00:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该不可能,上传前我还用卡巴扫过的。
