查看: 6983|回复: 19
DELL液晶显示器,通电指示灯黄色黑屏,接VGA灯变绿色,还是黑屏,
发表于 2012-11-14 11:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
DELL液晶显示器,通电指示灯黄色黑屏,接VGA灯变绿色,还是黑屏,开关键也能用,但是都是黑屏!是高压的问题还是驱动板的问题?请各位高手指点指点
发表于 2012-11-14 11:41:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你得拆开  看下电容  量下电压啊  这是基本的
发表于 2012-11-14 11:52:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很可能是高压板或灯管问题。
发表于 2012-11-14 22:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是高压的的事,因为你的开关机,所以驱动板坏的几率小一点
发表于 2012-11-15 08:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题大概在高压板和灯管吧!!!
发表于 2012-11-15 08:59:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
重点检查灯管和电源高压板
发表于 2012-11-15 09:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压,灯管都有可能。电源有输出吗?先查下电源输出。
发表于 2012-11-15 09:51:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
从问题分析 ,问题应该是在驱动板上面。你可以找个通用驱动板试试 。能行的话 节约成本。直接刷一遍mcu
发表于 2012-11-15 09:52:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
MCU是刷原来驱动板上面的哈。不要跑去搞通用板上面的
发表于 2012-11-15 09:53:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷mcu之前先备份一下。要不然不是这个问题你想换回来也不行了
发表于 2012-11-15 17:58:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的戴尔E2210C跟你的故障差不多呀,不过我的有时也能正常开机,工作不了一会就黑屏了,如果不接VGA线的话,也能正常开机,提示没接入信号线,高压也有,但一接入VGA线就黑屏了,5V电压正常是5.3,黑屏以后变成5V,DIM电压一样都是2V,O/F电压正常为4.4V,黑屏以后,就没有这个电压了,我觉得是驱动板的问题,可不知怎么下手呀?
发表于 2012-11-15 20:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动板输出信号有吗?高压板有工作吗?
发表于 2012-11-15 20:48:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压板或灯管,先外挂上路灯管,再试下边那路灯管,故障依旧再换高压板试,排除呗,
发表于 2012-11-16 21:19:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
指示灯亮说明电源部分没问题    重点检查灯管和高压部分
发表于 2012-11-17 14:22:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
上通用版试一下。如果不行的话。就是灯管或高压的问题。一个个排除吧。
发表于 2012-12-3 09:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只有一一排查了哟。
发表于 2012-12-3 10:41:34 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种故障都是高压板跟灯管的可能性大点,外接灯管和改过高压板一一排除
发表于 2012-12-3 10:56:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压板 灯管 问题
发表于 2012-12-13 18:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也正在修这台机器,确定是驱动板的问题,这个故障应该是通病才是,程序我重写过了,主控也加焊过了,没有头绪,有没有人修好过这台机器的呀
发表于 2012-12-13 19:48:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板和灯管问题,先测灯管!!!
