查看: 5567|回复: 24
两片技嘉主板点亮 自检卡住 求解。
发表于 2012-11-14 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Intel 945平台
USB ps2 都不能用 ,usb 5v正常  数据线对地值正常 ,ps2 data  clk vcc 正常,都不能用  ,接串口 并口硬盘 一样卡在这里。
bios刷过,故障依旧。
技嘉的板怎么不先刷个BIOS呢  发表于 2012-11-14 11:26
发表于 2012-11-14 10:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不接硬盘试试,不行的话要考虑更换GB的桥
发表于 2012-11-14 10:43:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那肯定就是南桥出了问题呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意 BIOS的面大感觉  发表于 2012-11-14 14:12
发表于 2012-11-14 10:49:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
裸体 板子 试机 还是卡住的话   只有换桥了   这样问题   我遇到好多次 了
发表于 2012-11-14 11:11:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
声卡芯片、网卡芯片、接口芯片都拆下来看看。
发表于 2012-11-14 11:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外设也会引起开LOOG的哦   先拆外设试下
发表于 2012-11-14 11:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有这种奇迹啊
发表于 2012-11-14 12:01:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持换桥!
发表于 2012-11-14 12:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先去除外接设备,在看是不是还卡,然后再考虑换IO或桥
发表于 2012-11-14 12:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换南桥吧,估计和外设无关,因为裸板也卡LOGO。
发表于 2012-11-14 13:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.先换拆串口芯片,声卡,网卡
2.换IO
3.加焊南桥,换南桥
遇过很多次了都是这样解决
发表于 2012-11-14 13:16:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不接外设备测试看下~
再开始怀疑硬件~
发表于 2012-11-14 14:13:08 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
打一下USB数据对地是否一致 判断是否南桥出的问题
发表于 2012-11-14 14:16:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
很负责任的 告诉你,南桥换了就OK了。
发表于 2012-11-14 14:22:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我手头上也有两块技嘉的板子,一块G31,还有一块是945的,都是可以点亮挡在开机自检画面,诊断卡显示50和4E,BIOS刷过了,声卡网卡串口芯片都拆掉了还是不行,都是82801GB的南桥,这桥坏的也忒多了吧!
发表于 2012-11-14 14:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的都对,直接换桥,这板见太多了
发表于 2012-11-14 16:29:35 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
南桥
发表于 2012-11-14 17:23:44 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
跟南桥相联的外设都有可能,都试过了就换桥,没别的办法
发表于 2012-11-14 20:50:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么多支招了   不换南桥都对不起IO
发表于 2012-11-14 22:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了声卡 网卡 串口芯片 无果,换了个南桥,还是一样,剩io无料可替,先搁着,谢谢各位的意见。
