- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-23
- 精华
收了一台坏的宏基AL1916W,开机后,指示灯由绿变红,间隔时间为6秒。(之间屏有微光闪烁)拆后,发现有3个电容爆掉了,换之,又发现有F200贴片保险和一个贴片三级管(Q204)坏了,换之,接着测了周边元器件和灯管,没发现什么问题,心想应该能点亮了。开机测试,悲剧发生了。故障依旧~~~~~~~~~~~{:soso_e105:}{:soso_e105:}{:soso_e105:},没办法,试着改高压板,还是不成功。接线顺序是红线接到一个测到15V电容上(有14V或15V的都试了),黄线开关接到EVA,黑线随便接了地(改了高压后,没有12电压了,有时候有,电压在6V左右)不多说了上图吧。望各路高手指点哪里同了问题。。。。。。。。
