查看: 2061|回复: 12
一杂牌主板 必须重启一次才能进系统
发表于 2012-11-14 09:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
今天碰到一杂牌主板   故障时 第1次启动 过自检  不再显示    关机重新开机就可以进系统 使用一切正常 重启按钮 按一次也能进系统   换电源测试过 没变化  什么原因啊  新手以前没碰到过啊
杂牌主板BIOS 不好找 先找找看吧   谢谢各位老师了哈
发表于 2012-11-14 09:42:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主板电容有没有涨鼓的,主板电池还有没有电,有条件的话可以试下刷BIOS,没办法的话只能凑合用着
发表于 2012-11-14 09:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
说的不是太清楚
发表于 2012-11-14 09:47:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有可能是BIOS的事,你可以刷一下试试
发表于 2012-11-14 09:55:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能找到BIOS最好,刷了试下吧。这种杂牌板不好讲。
发表于 2012-11-14 10:10:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
BIOS加载默认试试
发表于 2012-11-14 10:16:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coms电池看看
发表于 2012-11-14 14:30:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
昨天修好一块海讯的板子,也是触发开机不跑马,手动复位后可以正常跑马点亮,更换32.768晶振就好了,测试晶振两脚是有压差的,可能是没有起振吧!可以试着更换晶振和谐振电容。
发表于 2012-11-14 15:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前也碰到过,无从下手。
发表于 2012-11-14 15:07:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
网上有n多方法。
暂时还没有找到好的办法。
发表于 2012-11-14 15:53:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
静待结果
发表于 2012-11-14 17:11:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥复位的问题!
发表于 2012-11-14 19:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我刷好过一块。。。。应该试试
