查看: 12672|回复: 106
这主板居然让我修好了,郁闷啊
发表于 2012-11-14 08:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
[atta昨日接修一台惠普台式机,G31主板,开机无反应,上检测卡,有3.3V电压,证明待机电路无故障,测POWER SW处有5V电压,直接用镊断接POWER SW故障不变,换电源无果,证明问题是出在主板开机电路,后跑线路发现SW负端进了内存旁的RT9214,本来是想代换它,用风枪吹了一下,出于太靠近内存槽,把内存吹熔了,于是停下想先查一下测参数确定一下坏了没有再修,找了一点资料过来,准备开机再测试一下RT9214的工作条件是否满足,奶奶的居然跑码了,接上显示器有显示,原来是RT9214虚焊,请看图片 ch]582351[/attach]
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
neco + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风间尘 + 5 赞一个!
探索者不忍 + 10 楼主头像眼神还犀利哦。RT9214可能是内部问.
ptmanager + 20 鼓励发帖,但注意论坛请勿说脏话。
发表于 2012-11-14 22:00:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
9214开机???高手快来解释下,饼老大课上没讲啊
发表于 2012-11-14 08:56:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
使用风枪前的第一步,就是要做好保护措施,呵呵
发表于 2012-11-14 09:08:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个问题比较奇怪,以前没有遇到过。下次注意一下。
发表于 2012-11-14 09:08:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-11-14 09:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计风枪温度有点高,要把附近用锡纸包起来还化的话只能是这原因。
发表于 2012-11-14 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
可能吹RT9214的时候,电池给放电了,CMOS还原
发表于 2012-11-14 09:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气都有实力做基础
发表于 2012-11-14 09:29:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
吃小件最好是能风枪用小头的,而且不要对着塑料件
发表于 2012-11-14 09:32:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
他不是内存供电的吗   怎么还参与开机电路???
发表于 2012-11-14 09:33:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,使用热风箱要小心啊,呵呵有些东西是容易虚汗的!
发表于 2012-11-14 09:33:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个用不住的。芯片有问题了。遇到很多了。
发表于 2012-11-14 09:35:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主以后要注意啦!把四周都贴好隔热胶,刚开始动风枪时,尽量把风速调小点,再逐渐加大
发表于 2012-11-14 09:36:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重庆宋波 发表于 2012-11-14 09:08
我用锡纸隔了一下,经验还不够啊,我是修家电出身,搞这个确实有点吃力
呵呵,慢慢来,只要肯学,肯努力,一切都会变得很美好
发表于 2012-11-14 09:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机无反应,但这货RT9214可不参与开机上电的工作啊!也庆幸LZ修好了!
发表于 2012-11-14 09:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没有买锡箔呀,我直接用高温胶布去贴的,也不错,不熔塑料
发表于 2012-11-14 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢师傅指点
发表于 2012-11-14 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上电时序我不么怎么清楚,但是POWER SW的 确与它相连
发表于 2012-11-14 10:00:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢版主鼓励!
发表于 2012-11-14 10:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
风枪温度高了,风可能也调大了,慢慢练会好的。
发表于 2012-11-14 10:11:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
什么情况 。。。。都没明确       就这样修好了
