查看: 2603|回复: 7
hp515温控坏了
发表于 2012-11-13 22:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP515风扇声音大量电压5V  着急呀 高人指点一下 谢谢
发表于 2012-11-13 22:54:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果温度正常的话  又无所谓的
发表于 2012-11-13 22:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
中间可以加个二极管啊
发表于 2012-11-13 22:58:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没关系的,你用鲁大师检测一下
发表于 2012-11-13 23:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要温度OK  那就OK呀 ,
发表于 2012-11-15 11:03:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果温度不高的话  你可以拉个3V电压 呀    我之前就这么办过
发表于 2012-11-15 11:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你拉个3V过去,如果温度正常 那就用3V的供电啊,这样转速会小点
发表于 2012-11-15 11:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇上面都标有标准电压的啊,看看是不是电压过大了
