查看: 5741|回复: 7
电源电压正常,却开不了机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-5 01:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源各路的电压输出都正常,却点不亮主板,有时能点亮有时又点不亮!确定主板是好的,在群里看到PG信号不良,我把所有的电解电容都换了,问题还是没有解决!散热片下面的管ER1602CT,SB2045CT不良是不是也会出现这个问题!电源是技展的,只看到一个KA7500C,都没大伙说的LM339.
发表于 2008-8-5 15:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
单挂个硬盘启动电源看能否工作,启动后测量灰线电压几各路输出正常否。(并不是所有的ATX都有339这个IC)
发表于 2008-8-5 16:33:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
呵呵,KA7500是单芯片的,和494加393的功能是一样的!
发表于 2008-8-6 13:56:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
短接电源绿线和黑线,各路电压都正常,但就是有时点不亮主板(主板上显卡,CPU风扇都会转,诊断卡电压灯亮,没数字显示),有时却又可以正常使用!
发表于 2008-8-8 15:11:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我的航嘉BS-3000P4也是一样,电源电压正常,却点亮不了P4的机,不过却可以运行P3的主机!
高手点拨一下!
发表于 2008-8-8 21:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很怀疑是ATX电源接口松动。。拿个镊子把所有接口夹密一点
发表于 2008-8-8 21:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手点拨一下!请拆开电源看看里面的电容,一定都鼓包了,换上试试,
发表于 2008-8-9 17:20:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
原帖由 章平 于 2008-8-8 21:45 发表
重新仔细看了几遍,发现有个电容好像有一点点鼓包,不管好坏先换了下来,换上好的电容,再试机依然开不了P4的主机,风扇转,各组电压正常。。。。再试P3的主机,点亮开机正常!郁闷!
