查看: 4063|回复: 22
大家帮忙看看这显示器还有搞头没
发表于 2012-11-13 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
见图
好一点了
哈哈,好了
发表于 2012-11-13 19:39:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个不好说吧!找个通用驱动板试试不久知道啦啊 !!
发表于 2012-11-13 19:59:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主要是现在人工值钱楼主可能不想麻烦
发表于 2012-11-13 20:02:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
30元收的两个显示器,根本没想屏上还能模模糊糊看出字来
发表于 2012-11-13 20:02:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先用通用驱动板排除驱动的问题,就是屏了,
两根屏线的我没有那个板  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:29
发表于 2012-11-13 20:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计 屏幕坏了 百分之80  没戏了吧??先换驱动板试试
发表于 2012-11-13 20:29:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-11-13 20:43:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我看是屏的问题{:soso_e141:}
发表于 2012-11-13 20:51:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把电板和光管拆下,19寸连背光板一起留,其它真接扔
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 22:04
发表于 2012-11-13 21:20:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有可能程序不对吧?
发表于 2012-11-13 22:02:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接拉个屏供电上去,看屏正常不,看图片很像屏供电电压低或电流小。
弄好了,再次感谢。一开始也感觉这个显示器没死透,所以上来问一下,仁兄一句话点石成金,点废成好啊  详情 回复 发表于 2012-11-13 23:42
谢谢指导,我试试  详情 回复 发表于 2012-11-13 22:06
发表于 2012-11-13 22:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
谢谢指导,我试试
发表于 2012-11-13 22:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了.屏上面的排线坏了.
发表于 2012-11-13 22:22:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
检查一下屏的各点电压是否正常,,通常三个电压 供电5V  升压12V左右 还有个降压2.5V 如果这三个电压正常。屏就没戏了
发表于 2012-11-13 22:37:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
两根屏线的是15寸的显示器吧 一根30P 一根45P 这样的驱动板贵些
对呀,要不30元收两个,收来备点老件  发表于 2012-11-13 23:49
发表于 2012-11-13 23:42:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-11-14 09:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先搞屏线。在刷程序。
发表于 2012-11-14 09:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
搞不好就真的是屏问题了。直接扔了。
发表于 2012-11-14 12:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个看样子是屏坏了,你说修好了也不说说是什么故障啊!
详细看帖就知道了,基本是11楼的斑竹思路  发表于 2012-11-14 13:55
发表于 2012-11-14 13:15:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
居然好了,以为是屏有问题呢
