查看: 1747|回复: 4
cq40 上电没有反映~待机为0.02
发表于 2012-11-13 17:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天客户拿来了一台CQ 40  ,说开机没有反映。。。
用可调电源加电 待机为0.02电流,拆机,测试51125    3.3v  没有,5V也没有。  其他没有短路,于是换了一个51125。电压来了,偏低。。5v   为2.7V     3.3v  为1.7 左右。。。       有事情了,忙其他的事情。回来,电压就正常了。  能开机。。拔掉重插又不行了。。。。
发表于 2012-11-13 19:17:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
问题应该还在3/5V那边,再仔细找找
发表于 2012-11-14 09:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压拉低了,慢慢的电压就正常了。。。。我在仔细的量一下。
发表于 2012-11-14 09:11:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看51125工作条件
发表于 2012-11-14 12:47:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有公共点DE 检测电阻,失效也会有问题!
