在PL2这个电感上就可以测到。万用表打到蜂鸣档,测到公共点对地阻值400多没有短路。接下来测试3V/5V供电,内存供电,CPU供电,桥/总线供电的电感是否对地短路。经过打值都无短路一切正常。通电测试。供共点电压正常19V,到3V/5V测到无3V/5V,先把5V/3V的上官拆掉先抓一下波。
用
示波器抓3V/5V上管G极(用单次触发)没有任何波形先放一边。接下来检测一下芯片8734的工作条件。
先测量一下主供电20脚V+19V正常17脚VCC5V正常。接下来SHDN#是供公点B++经过PR51电阻到芯片6脚。用万用表测量有电压大概是18V多点也正常。测量ON3/ON5。ON3正常2V。ON5没有电压,找到了有可能是这的问题。看一下ON5的条件是否正常。
ON5由
VL经过一个电阻到芯片
4脚。没有电压有可能是
PR55电阻坏掉了或是
PC46这个电容坏掉
VL直接接地,或是后面
PACIN,51ON信号导致。先一个个排除,一般
PR55 499K的电阻一般不容易坏,抱着宁可杀错一千不能放掉一个的原则把它换掉,在测量
ON5电压还是没有,看来不是电阻的事,那就把
PC46这个电容也换掉在测量
ON还是没有电压,看来不是这得问题,接着检查后面的
PACIN电路是不是正常。经过追查
PACIN,51ON#,场管都正常。怀疑有可能是芯片坏掉,找一个新的
8734芯片换上
ON5电压出来了
4.7V。拿起示波器再次抓波。靠
还是没有任何波形。难道是芯片没有换好?一般不可能。对自己的焊接水平还是比较自信,有可能是其他地方还存在问题,继续
查找,这次把芯片的各个脚都测量一下发现问题了。
这些脚位没有电压,正常是
5V。在继续查。最终查到是自举升压
PD6坏掉了。
很多自举升压的
二极管和电容坏得比较多。把PD6换掉。在测量电压都出来了,这次拿示波器起测量波形都正常出来了。把3V/5V的上管装上示波器再次测量电感前端和后端波形一切正常OK,
拿万用表测量3V/5VOK。在测量各个供电都正常。装上假负载测量一下复位等正常。各大供电检修完成。
