查看: 3798|回复: 19
[显卡维修]
盈通 RX550-128GD1 显示卡管子击穿后点不亮。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-4 21:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块盈通 RX550-128GD1 显示卡,一通电,主机电源就保护。检查显卡,发觉左上角一块10N03LA损坏,手上有一片APM3055L,  直接代用后电源不再保护,测电压分别为11.68V,   1.27V,   和2.56V.可还是点不亮,还有哪里有可能损坏?
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-8-5 15:39 编辑 ]
发表于 2008-8-4 21:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以,用上去试试哇/最好找个一样的/
发表于 2008-8-4 21:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
完全可以撒  只要不换1048就行了  一般的都代的起  一般我们都用9916H来代的
发表于 2008-8-5 15:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了后点不亮,继续求救。
发表于 2008-8-5 15:48:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查一下BIOS有没有出错
发表于 2008-8-5 16:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想在DOS下刷写BIOS, 结果提示没有显卡。
发表于 2008-8-6 22:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS芯片是25LV512,有什么便宜的编程器能够刷写?最好还能够写主板BIOS的,请有经验的大侠推荐一个。
发表于 2008-8-6 22:14:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不亮 你应该继续检查下供电 看看是不是还有短路的
发表于 2008-8-6 23:00:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2008-8-6 23:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你量下  电感的 对地阻值 直接接地 那就恭喜你了(主芯片88了)
发表于 2008-8-6 23:01:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 jackiexp 于 2008-8-6 22:50 发表
测试时没有没有上散热器?
有的。取下散热器是为了拍照清楚。
发表于 2008-8-7 08:16:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有3个场管 其他两个确定完好吗
发表于 2008-8-7 09:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 叶尐 于 2008-8-6 23:00 发表
还真是直接接地,,我怎么这么命苦哇!!
请问这样判断GPU损坏的直接依据是什么?
[ 本帖最后由 声色人生 于 2008-8-7 09:32 编辑 ]
发表于 2008-8-7 15:03:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电感是给GPU供电的,接地自然是GPU挂了。本来你换3055上去是2.5V,那个是给显存供电,烧了的话应该看显存是不是有问题,可是你刷FLASH检测不到显卡就要怀疑GPU了,所以叫你检查GPU阻值
发表于 2008-8-7 18:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上说的对,恩路清晰!!!!
发表于 2008-8-7 18:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
阻值为0才为接地只要为1都不算,对GPU而言!!!!楼主你再看表看清楚了!!!
发表于 2008-8-17 10:41:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼上说的对,恩路清晰!!!!
发表于 2008-8-17 21:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主先测量一下MEMORY VCC,并打一下CHIP(1.2V左右)  MEMORY(1.8V~2.0V)的二极体。当然27MHZ的晶振,也是很有必要看一下有没有起振。用烧录器去刷与一下BIOS。
发表于 2008-8-18 09:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,谢谢各位了!!
发表于 2008-8-26 17:52:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶给像我的菜鸟看看
