查看: 1849|回复: 9
请教主板USB不能用的问题!!!
发表于 2008-8-4 21:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天遇到一块854的主板,问题是USB口不能用,USB的电压正常,阻值730 。但插上U盘后,显示无法识别的USB设备。不知从那查起了,请教各位指点下是那的问题。谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-4 21:22:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
估计是桥的事了,如果U口电压正常的话
发表于 2008-8-4 21:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
改一下USB跳线,把5VSB改成5V试试
发表于 2008-8-4 21:51:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上的正解·········
发表于 2008-8-4 21:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题多数都是桥的问题了,我以前遇到过跟你一样的情况的!
发表于 2008-8-4 22:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是桥坏了,用是PCI的USB卡用用吧。杭州24块一块,
发表于 2008-8-4 22:25:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也决的是桥的问题  以前我有一块一插USB就蓝屏 后换桥好
发表于 2008-8-5 08:56:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那就没的修了,我们这换不了桥呀!!!哎
发表于 2008-8-5 10:19:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、有负载的情况下是不是依然是5V?如果不是请查电路,或自己飞线
2、看USB到桥的排阻排容,都换了,再试试
3、桥有问题
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 5 + 1 热心解答,正解!加分鼓励热心群众!
发表于 2008-8-5 12:34:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个先要排除电路故障,才可以决定是桥的问题否。我遇到过一个主板就是U口不可用用,供电正常,数据传输有一个是正常的,有个就对地短路,,跑线到桥的电阻那里都是这样,就不用考虑了。后来解决办法是,加个PCI 的USB卡,25元。
