- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-12
- 精华
一、概述( Z6 |* ]% F% ~0 a3 P
0 B0 S* M* O: f7 d5 ?: }7 M- ~
计算机电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。电源功率一般为250~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、-5V(0.5A)、+12V(10A)、-12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。9 L& Z. | H- T, e. L) E9 R( p
) ~. c4 N! t: a' F. Q 二、工作原理& n3 x Z/ W/ E1 _5 p
) d+ d% a1 w& _7 B" r; m9 P! r5 G$ K
ATX开关电源电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。参照实物绘出电路图,如图1所示。
: m, A* h# J. |
8 S% j- f( d# o6 M7 i2 _# L( r 1、输入整流滤波电路
- V- M& H" p2 i) m$ L2 @
1 F5 _3 U U) e- B( i: Q) T 只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
( j$ t, h3 Y% S1 B 图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。' o7 W$ W' z! h8 l8 d1 G
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。+ g8 q9 c; D) c, b
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
; y' m8 V2 x4 v , U: {1 u( ~! @) D& r
2、高压尖峰吸收电路
$ N: S* ]9 ^9 Q0 {4 X0 m' q6 o
0 n5 @ K% R2 w# F6 _ D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。当开关管Q03截止后,T3将产生一个很大的反极性尖峰电压,其峰值幅度超过Q03的C极电压很多倍,此尖峰电压的功率经D18储存于C01中,然后在电阻R004上消耗掉,从而降低了Q03的C极尖峰电压,使Q03免遭损坏。
' s" ~: G& M& _$ L8 i* H& j, K* _+ M2 j: N# ^
3、辅助电源电路
' o' n% {: E. [# ]
( y$ X( P [% g R 整流器输出的300V左右直流脉动电压,一路经T3开关变压器的初级①~②绕组送往辅助电源开关管Q03的c极,另一路经启动电阻R002给Q03的b极提供正向偏置电压和启动电流,使Q03开始导通。Ic流经T3初级①~②绕组,使T3③~④反馈绕组产生感应电动势(上正下负),通过正反馈支路C02、D8、R06送往Q03的b极,使Q03迅速饱和导通,Q03上的Ic电流增至最大,即电流变化率为零,此时D7导通,通过电阻R05送出一个比较电压至IC3(光电耦合器Q817)的③脚,同时T3次级绕组产生的感应电动势经D50整流滤波后一路经R01限流后送至IC3的①脚,另一路经R02送至IC4(精密稳压电路TL431),由于Q03饱和导通时次级绕组产生的感应电动势比较平滑、稳定,经IC4的K端输出至IC3的②脚电压变化率几乎为零,使IC3内发光二极管流过的电流几乎为零,此时光敏三极管截止,从而导致Q1截止。反馈电流通过R06、R003、Q03的b、e极等效电阻对电容C02充电,随着C02充电电压增加,流经Q03的b极电流逐渐减小,使③~④反馈绕组上的感应电动势开始下降,最终使T3③~④反馈绕组感应电动势反相(上负下正),并与C02电压叠加后送往Q03的b极,使b极电位变负,使开关管Q03迅速截止。 |
