查看: 3141|回复: 12
第一次开机不能上网,为什么????
发表于 2012-11-13 09:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我家有三台机器,使用路由器光纤上网,使用一直很正常的。最近出现了一个问题,长时间(一夜)放置的机器第一次开机后不能登陆上网,浏览器打不开,只有关机再开机一次就能打开浏览器了,也能上网了。新装系统的机器也是一样;路由器也换了仍然会出现这个问题。
请大师们帮助会诊一下,为什么呢?????
发表于 2012-11-13 09:24:32 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你那路由器是光猫带的还是另接的?如果另接的估计是没设置对吧
路由器是我另配置的,我家的宽带是进户就可上网的那种,因为要有3-4台机器上网,所以加了一个路由器  详情 回复 发表于 2012-11-14 21:37
发表于 2012-11-13 09:55:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
路由器是自动分配IP的。还是你手动分配IP,这个我要先知道
本向导提供三种最常见的上网方式供选择。 1、PPPoE(ADSL虚拟拨号) 2、动态IP(以太网宽带 ,自动从网络服务商获取IP地址) 3、静态IP(以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址) 选择的是第1个上  详情 回复 发表于 2012-11-13 16:06
发表于 2012-11-13 16:06:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
本向导提供三种最常见的上网方式供选择。
1、PPPoE(ADSL虚拟拨号)
选择的是第1个上网方式。
发表于 2012-11-14 21:37:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2012-11-15 17:35:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
选第二个动态IP,进线插WAN口就能上了
发表于 2012-11-15 17:38:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
第二个方法直接接一个交换机,不接路由器也可以
选动态IP我也试了,还是不行。  详情 回复 发表于 2012-11-15 20:13
发表于 2012-11-15 20:13:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
选动态IP我也试了,还是不行。
发表于 2012-11-16 10:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吧所有东西 复位........
发表于 2012-11-16 12:15:30 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-15 20:13
选动态IP我也试了,还是不行。
好吧,跟着我说的一步一步做:
1,先确定你的进线是插线就可以用的,而不是要拨号才能上网的,以下方法是插线就可以用的方法,如果需要拨号则以下方法不可行;
2,把进线直接接到电脑是看自动获取的IP地址是多少;看一下获取的默认网关是多少,是192.168.1.1还是192.168.0.1,或者是别的;
3,看看你的路由器的IP地址是多少,是192.168.0.1还是192.168.1.1,把路由器还原(怎么还原的在此就不说了,网上有)
4,判断刚才看到的两个IP是不是在同一网段,如果在同一网段就把路由器改到不同的网段,例如:进线是192.168.1.1,那到路由器则改成192.168.0.1;
5,进路由改成动态IP上网方式,
6,看路由状态有没有获取到动态IP,如果没获取到就点更新,如果获取到了,那恭喜你可以上网 了
7,如果上述方法还不行,换路由吧
发表于 2012-11-16 16:37:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果是长时间之后就不能,又换了路由器,那么问题很可能是出在猫灯上
问题很可能是出在猫灯上?????  详情 回复 发表于 2012-11-16 20:41
发表于 2012-11-16 20:41:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
问题很可能是出在猫灯上?????
发表于 2012-11-16 21:23:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-16 20:41
问题很可能是出在猫灯上?????
是的,猫灯过热或者太多的信号堵塞,就会导致无法上网,有时候会出现能上Q、但打不开网页。
