查看: 5534|回复: 14
HP 康博CQ40 蓝屏!!求助!
发表于 2012-11-12 18:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一台HP   康博CQ40的笔记本!之前一直都用的好好的,没有出过什么问题! 前天系统突然坏了! 因为之前我装的就是XP的系统,所以我就重新安装了一下XP系统! 安装都成功了,解压也是好的!什么都弄好了,电脑一重启,马上就蓝屏,之后我又换了3遍系统,但是都是老样子,重启就蓝屏! 没办法就装了WIN7的系统!可是WIN7好慢的,我电脑内存只有1个G的!本人也是新手!希望大家帮帮忙!怎么才能把XP系统装进去啊!
发表于 2012-11-12 19:33:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换内存了吗?
可能内存不好使!还有做系统是不要驱动显卡试试  硬盘检测一下!
发表于 2012-11-12 19:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-11-12 20:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
加焊一下显卡
发表于 2012-11-13 08:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你以前的xp系统和现在装的是一样的吗?
发表于 2012-11-13 09:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
wujie734915608 发表于 2012-11-13 08:53
你以前的xp系统和现在装的是一样的吗?
以前用的系统早丢了,都是在系统之家下载的!
发表于 2012-11-13 09:48:02 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
应该是驱动问题吧,装WIN7可以的话,说明硬件没有问题,换一个版本的系统装看看,或者装纯净版的.
发表于 2012-11-13 12:38:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
硬盘模式更改一下呢
这位兄第说得是,改下模试应该就好了,  发表于 2012-11-14 20:52
发表于 2012-11-13 12:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  建议  更改硬盘模式试试。 如果原故障   做系统 在解压的时候不要打任何驱动。。  装完之后再试试。。
发表于 2012-11-13 12:44:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是系统问题 建议你在下载一个系统试试看! 因为你用win7就没有问题 说明硬件应该没啥事!
发表于 2012-11-13 14:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新手li 发表于 2012-11-13 12:38
硬盘模式更改一下呢
没得改耶! blos里面没有1
发表于 2012-11-13 15:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你先看看WIN7系统可不可以做完
发表于 2012-11-13 20:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
manys 发表于 2012-11-13 15:29
你先看看WIN7系统可不可以做完
win7  可以用的!正常,就是慢!
发表于 2012-11-13 21:47:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
hp笔记本装XP的话有时要刷BIOS
发表于 2012-11-14 20:26:26 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你的系统不行吧!要不找个 纯净版的 试试!我这有  要的话和我联系  QQ84493535
