查看: 3610|回复: 14
慢步者无低音
发表于 2012-11-12 15:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一老慢步者,插电就有很大的杂音,更换音量调节开关后OK,左右声道有声了,但是没有低音,更换TDA2030无果,再换4558还是一样,直接短接低音开关还是无低音,通电时表笔触碰TDA2030的输入脚,喇叭会响,真不知道要查哪里了,小电阻也测了,没问题。
发表于 2012-11-12 16:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然采用干扰法检测喇叭会响表明功放部分正常,故障点应在低音功放的输入端以前的电路。记得左、右声道信号通过阻容元件汇合至低音功放输入端,应该能查着。
发表于 2012-11-12 17:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看低音喇叭那里的线有没有掉了   我前天还修了一个这样的
发表于 2012-11-12 17:42:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有个音响是低音不响,没有查出问题
也懒得地毯式搜查
发表于 2012-11-12 18:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是音圈霉断了,我换过很多喇叭都是检测还有电阻,一上机就不干活,全是音圈的问题。后来遇到都是直接换的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求解答,音圈指的是那个?先谢谢呼  发表于 2012-11-12 19:22
发表于 2012-11-12 18:53:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
功放管有没有问题,输入信号的电容检查了吗,这个问题应该很好修,功放管的供电什么的,
发表于 2012-11-12 19:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查低频运放 4558 干扰法你会用,其他的你懂得把。
发表于 2012-11-12 19:30:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个用音频信号发生器,配用示波器, 故障还查不到,就怪了。 示波器用的好,功能强大
就这玩艺还需架炮打蚊子吗?  发表于 2012-11-12 19:46
发表于 2012-11-12 19:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你确定更换的音量电位器没有问题吗?
发表于 2012-11-12 20:02:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
有可能接线反了,你把低音的旋扭两边都拧拧试试看,我给人换过音箱的变压器,复位的时候,两个排插弄错了,音量调大的方向变成了小
发表于 2012-11-12 21:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
音圈就是喇叭的线圈,一般是不能单独换的(也有高手自己换,修复一些大喇叭),连喇叭一起换的。
发表于 2012-11-12 21:52:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你低音的功放管是不是换错了?一样的型号别搞混了
发表于 2012-11-13 15:53:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
会不会是低音音箱有问题呢
发表于 2012-11-21 22:54:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查4558正负供电
发表于 2012-11-26 15:40:09 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看一下信号输入端接地是否良好,电源输入端是否均衡,滤波电容容量是否接近。
在不连机的情况下杂音是否消除,消除查音频连接线,否则继续查音响电路板。
