查看: 2604|回复: 14
[MACBOOK]
苹果MacBOOK Air求助
发表于 2012-11-12 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
苹果MacBOOK Air求助。此机进水过,现在故障是:适配器和电池一起插上,开机正常,但是由电池供电的,适配器灯不亮,不能冲电。如果先插适配器,再把电池接口插上,马上就可以充电了。单独用适配器能用。单独用电池也能用。麻烦给我指点一下,谢谢。
发表于 2012-11-12 15:25:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题没遇到过。。等高手解答
发表于 2012-11-12 15:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那就是保护隔离部分问题吧。
发表于 2012-11-30 19:32:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我还没用过air呢啊
发表于 2013-1-15 01:32:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
插EC 的ACOK型号
发表于 2013-5-8 23:30:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看充电部分,不会太难的
发表于 2013-5-10 17:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有见到过这种情况呢    这个和保护隔离又关系么  ?
发表于 2013-5-26 16:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
总结一下  不就是机子电池不可充电   可能造成的原因   acin  acok  充放电芯片自身  这一块可能性较大  结合图纸  细心查查吧、、、
能充电的,没有问题。  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:31
发表于 2013-8-13 14:09:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题没遇到过。。等高手解答{:soso_e121:}
发表于 2013-10-28 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电池充电芯片条件 满足没
充电很正常的啊  详情 回复 发表于 2013-12-24 10:31
发表于 2013-12-23 20:51:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我的 这个 是不充电 单用适配器 能正常常使用  A1466 谁有这图纸 麻烦传一份
发表于 2013-12-24 10:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢,人家着急机器退回去了。
发表于 2013-12-24 10:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
audi5188 发表于 2013-10-28 22:10
看电池充电芯片条件 满足没
充电很正常的啊
发表于 2013-12-24 12:02:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哥们 这台机器修了一年多 还没修好?
早还回去了  详情 回复 发表于 2013-12-24 12:47
发表于 2013-12-24 12:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片族 发表于 2013-12-24 12:02
哥们 这台机器修了一年多 还没修好?
早还回去了
