查看: 3113|回复: 5
关于用ATX旧电源自制点灯板的一些问题
发表于 2012-11-12 14:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我打算用ATX旧电源,单灯高压板,来做一个灯管测试仪。黄12V接高压,地接黑线,红接开关信号。
看了看坛子以往所有的旧贴,好像要在红5V后接一电阻,为啥要接一个电阻呀 初次学习,请大家多多指教
发表于 2012-11-12 19:24:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有必要接吗?其实没的必要,我一直是用电脑的电源,一直是黄线接12V,黑线接GND,红线直接接ON/OFF
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢指点  发表于 2012-11-12 19:56
发表于 2012-11-12 22:45:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接1K电阻起限流作用,防止5V的电流大对后级电路冲击大,12V最好借个10K的电阻限流
对于高压板,5V是开启信号,可以接个电阻限流。 但是12V就不要接限流电阻了,更是千万不要接10K电阻。 12V接10K,电流最大1.2mA,能把灯管点亮吗?  详情 回复 发表于 2012-11-13 08:39
发表于 2012-11-13 07:57:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本可以不接电阻,但接电阻可以阻流还是好的 。
发表于 2012-11-13 08:39:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-11-13 08:49:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以的   接个4.7K 1K应该都可以  我没试过
你最好试一试接个4.7k或1k。  发表于 2012-11-13 10:05
