查看: 2802|回复: 16
15联想显示器,开机故障
发表于 2012-11-12 12:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有一15寸联想显示器,开机,绿灯闪,过半小时左右亮起,再关机、开机正常,第二天又是这样,更换电源驱动一体板和按键板均是这样{:soso_e110:},请高手指教!!!!!!
发表于 2012-11-12 13:00:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板保护了的
发表于 2012-11-12 13:03:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不太清楚这类显示器,我记得以前修过一个杂牌显示器,也是这样的问题,闪烁说明他检查不到信号吧?你换个vga试试。
发表于 2012-11-12 13:05:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
板子都换了,没道理啊,这款机器是外接电源适配器的吗,是的话换一下。
发表于 2012-11-12 13:13:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
像驱动板啊
发表于 2012-11-12 13:20:07 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是内制电源,电源与驱动板一体,高压板没问题,更换电源与驱动一体板和按键板后,故障依旧
发表于 2012-11-12 13:20:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
驱动板和电源板是一体的,一起更换过,故障依旧
发表于 2012-11-12 13:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
更换电源驱动一体板和按键板
难道是屏问题,不可能的啊。
发表于 2012-11-12 15:40:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换的电源驱动一体板没问题的情况下,不要接高压板,开机看灯闪不闪,再闪把屏线也不要插,确定电源驱动一体板开机不闪,再一个个接,接那个闪就是那个有短路现象。负载就两个,屏 高压板,单接任何一个都闪,电源驱动一体板有毛病,单接那一个闪......
发表于 2012-11-12 15:42:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
把高压一体版上的所有电容全换掉,如果5707下面发黄的话也一起换掉,直接秒杀该故障,15寸联想的板子基本都是明基的板子,驱动板很少坏~
发表于 2012-11-12 20:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你外接高压条,点着试试,看看问题是否还会存在!!
发表于 2012-11-13 16:50:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板问题   检查12V接口处的电容 二极管  12-5V芯片  遇到过一次我
发表于 2012-11-15 19:19:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
检查下高压板和灯管.....
发表于 2012-11-15 20:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只有驱动和高压的问题,一个个排除吧。不像高压的问题。应该是驱动吧,刷一个程序吧。
发表于 2012-11-23 13:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那只有驱动板了。。代替试试哟
发表于 2012-11-23 16:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   有没有拿别的屏试下唉。。。
发表于 2012-11-23 16:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你连驱动一体板都已经换,那就要修屏了
