查看: 3650|回复: 18
[笔记本]
y450 开机正常跑码后显示灰屏(非显卡问题)
发表于 2012-11-12 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
       一Y450拿来说是不显,开机 看下,灰屏,外接一样,像是显卡问题.0
      拆开一看,傻眼,触摸板下面腐蚀 一大遍,这样还能开机???报价300,两三天后再通知来取。
      客户走后,找来图    ,把腐蚀 的地方洗干净一个一个补上,线路接好,这些小元件就花了我两小时。
补好后吸 了口气,通电测试,一路跑,还是灰屏,顶你个肺.........
       加焊显卡,还是一样.。。还是按图纸查找进水的地方,查找R369时,发现这个是南桥给显卡的一个复位,
还有几个也是到显卡的,就一个个把这几个信号打通了再说,结果发现L36到显卡不通,飞线后显了,
       装机测试 发再声卡无声,外接也无声....................
       拆机,同样方法发现R362到声卡不通 飞线
                 再次装机测试一切OK
参与人数 8下载分 +110 收起 理由
super0612 + 5 赞一个!
挚嗳、①辈孒 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 很给力!
月饼 + 20
修笔记本不难 + 10 步步高点读机^_^哪里进水,点哪里!
cxdnwxzx + 5 赞一个!
xueflyer + 10 抓住中心不动摇啊!
周旋 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-11-12 13:07:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
厉害啊@!!!!!飞线高手
发表于 2012-11-12 13:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
神速,,楼主功力深厚。
发表于 2012-11-12 13:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主运气好啊,盯住进水不放,要是干显卡那块就走弯路了
发表于 2012-11-12 18:42:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看到L36两边的信号名,真让人吃了一惊!
“ACZ_BCLK”和“NV_HDA_BCLK”这不是HDA总线中的时钟信号吗?
幸好有图纸,翻看才知道这Y450显卡和南桥之间竟然单独用HDA总线传输HDMI  AUDIO音频信号,PCH架构的主板上已经没有这种设计了。呵呵,看这个帖子让自己又长了点见识啊,谢谢楼主!
发表于 2012-11-12 23:18:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡里面也有声音总线
发表于 2012-11-13 11:13:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进水的机器还是蛮难修的 楼主细心 维修功力惊叹
发表于 2012-11-13 13:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主技术深厚让啊
发表于 2012-11-13 20:18:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  进水的机器是不好修!主要要细心!楼主很不错咯!
发表于 2012-11-13 22:08:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术+加细心,维修的重要素质啊
发表于 2012-11-14 00:03:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看完后脑海中浮现俩字:佩服
发表于 2012-11-14 14:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡可能检测到某个供电部到位所以没发出屏供电吧
发表于 2012-11-14 14:40:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水机子直接换版
发表于 2012-11-15 10:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习了 这机器显卡电源板蛮喜欢坏的
发表于 2012-11-15 13:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主盖世神功啊!
发表于 2012-11-17 09:50:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主很给力啊
发表于 2012-11-17 19:36:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊 楼主盖世神功 哈哈
发表于 2012-11-22 20:43:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水的机了呀不好修哟。
发表于 2012-11-23 22:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修这台机器  用了半天时间吧?
