查看: 3351|回复: 6
CRT屏有横向细条纹,有时屏中间只剩一条特别亮的亮线
发表于 2008-8-4 16:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一台15寸CRT显示器,开机屏有横向细条纹,拍一拍屏中间只剩一条特别亮的亮线了,请问各位高手这是咋的?
发表于 2008-8-4 17:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查场部分电路,有可能是场块虚焊了
发表于 2008-8-4 23:53:03 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我的也是,顶部就一条特别亮的线,拍拍就好了,``楼上说的很有道理,自己不懂,
修电视的可以检查吗?
发表于 2008-8-5 00:41:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果你自已懂点电路知识并有一些工具的话.这个问题自已也可以解决.这种问题一般是场输出块虚焊了.送到修家电的那.也能解决这个问题.
发表于 2008-8-5 09:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种问题太常见了,几乎一个月能修到5台,加焊场块就好
发表于 2008-8-5 09:52:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虚焊了,加焊一下就可以了。
发表于 2008-8-5 09:57:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般是场扫描部分脱焊,极个别的是场块不良.
