查看: 2635|回复: 13
华硕Z99D掉电
发表于 2012-11-11 21:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天接到一台华硕Z99D机器。板号是:A8T,故障为:开机到0.85左右就掉电。
待机电流为:0.005,开机到0.85就停了四秒左右就掉电。量了3V,5V,1.8V,1.2V都正常。那就按照通病来修,华硕的这款机子是集成显卡,北桥最容易坏。北桥型号是:NF-G6100的。立马加焊北桥。
加热后上机。开机到0.85后马上跳过1.6了。哈哈,显示了。到此故障解决~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
算是通病了……  发表于 2012-11-12 15:40
发表于 2012-11-11 21:46:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该是秒杀了,厉害
发表于 2012-11-11 21:52:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
等着返修吧
发表于 2012-11-11 22:12:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都这样  通病 最好换
发表于 2012-11-11 22:36:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这款笔记本加焊可能用不了多久,因为是芯片的原因,,一般换芯片才能解决
发表于 2012-11-11 23:43:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加焊用不了多长时间的
发表于 2012-11-12 09:37:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
治标不治本,一般先问客户是换还是修  修就加焊  修就换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-13 07:11
发表于 2012-11-12 11:49:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
因为收的钱少,没办法。只好给他加焊了。
发表于 2012-11-12 12:58:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊下是焊的价格;换是换的价格;反正只保一个月吧
{:soso_e141:}
发表于 2012-11-12 13:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一个月就坏了,下次客户就可能不会再来了
发表于 2012-11-12 13:47:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机·····好修,单桥···
发表于 2012-11-12 15:25:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不会的。如果还是坏的话,就算过了一个月客户还是来的。一个月后坏了下次来就叫他换桥的,我都是这样子做的。一般百试百灵的哦
发表于 2012-11-12 15:30:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主   客户还会回来的
发表于 2012-11-12 22:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问下做BGA北桥 的温度是要多少,这桥容易爆
