查看: 2103|回复: 6
显示器老白屏?
发表于 2012-11-11 19:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
有时候一开机就白屏,关了再开下就正常了,正常显示后不关就能一直使用。
白屏的时候测屏电路板上的5V电压正常,升压电路部分只有3V左右,正常为12V,换了驱动板后不白屏正常使用。
像这种问题一般驱动板上哪里会有问题。
补充内容 (2012-11-13 20:37):
换屏线后好了
发表于 2012-11-11 20:24:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你说的升压部分电路才3伏是那个点测量出来的。是灯管处还是进入的电源处
发表于 2012-11-11 20:47:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有信号输入吧
发表于 2012-11-11 20:52:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-11-11 23:35:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前也遇到一台,联想的!换了一条屏线就好了,屏线特殊,爱接触不良!
发表于 2012-11-12 08:24:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想的那款飞线5V就可以了
发表于 2012-11-12 09:16:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的也是联想的,明天换根屏线试试
