查看: 7246|回复: 29
昂达 G41 滚动条前黑屏, 死机
发表于 2012-11-11 19:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昂达 G41 滚动条前黑屏, 死机    当要进入系统滚动条时黑屏死机!(看不到滚动条的出现,按顺序马上要进入滚动条时黑屏无反应,显示器开机灯亮,按键盘灯无反应,感觉是死机了)等很久没有反应,晶振换过了, 主供电也换过了, 声卡网卡也在bios里屏蔽过了都无果, 内存硬盘就不用说了,都换过了,求高手帮帮忙啊,灰常感谢啊,
发表于 2012-11-12 08:55:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
路过顺便学习的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-11 21:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不清楚啊,很抱歉啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-11 19:48:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种故障南桥的几率很大,因为在没进滚动条之前就死机,可能南桥虚焊造成的,建议加焊下南桥看看,
南桥加焊后故障依旧  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:28
有没有可能是北桥的集成显卡问题  详情 回复 发表于 2012-11-11 19:59
发表于 2012-11-11 19:59:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有可能是北桥的集成显卡问题
发表于 2012-11-11 20:03:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是桥的问题了
发表于 2012-11-11 20:04:00 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
看看是什么样的显卡,这一问题是显卡的坏的比较多,换一个显卡试一试,若是独立显卡;集成显卡就把北桥供电电路仔细检查一下,还有旁边的电容坏的也是这样子;
另一个是电源盒坏了,就是供电不足也会出这一现象的;
集成的显卡, 电源是我自己的测试专用电源,应该没有问题,还有bios我也刷过了  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:27
发表于 2012-11-11 20:30:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
试换块新电源
发表于 2012-11-11 22:27:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
聊城阳光科技 发表于 2012-11-11 20:04
看看是什么样的显卡,这一问题是显卡的坏的比较多,换一个显卡试一试,若是独立显卡;集成显卡就把北桥供电 ...
发表于 2012-11-11 22:28:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥加焊后故障依旧
发表于 2012-11-11 22:28:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么办谁来救救我啊
发表于 2012-11-11 22:30:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
南桥是什么型号的,我感觉还是在南桥上,北桥不太可能有问题,你换下南桥的32.768晶振
晶振换过了 谐振电容都换了 依旧  详情 回复 发表于 2012-11-13 13:15
发表于 2012-11-11 23:43:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这种问题进PE死机  断电  。 把硬盘重新分区有可能是病毒的原因不行的话把说有外围设备去掉看看 。 换内存  CPU   再不行只有班子了 。 一般这种情况是桥问题 南桥多一点单桥就不说了。
发表于 2012-11-12 09:06:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换南桥,有9成的把握
感觉也是, GB的南桥  详情 回复 发表于 2012-11-13 13:16
发表于 2012-11-12 14:16:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
也得看看电源和硬盘有没有问题
发表于 2012-11-13 13:15:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振换过了   谐振电容都换了    依旧
发表于 2012-11-13 13:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
惠州朝阳电脑 发表于 2012-11-12 09:06
换南桥,有9成的把握
感觉也是,   GB的南桥
发表于 2012-11-13 13:20:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
江江科技 发表于 2012-11-11 22:28
南桥加焊后故障依旧
北桥加焊了没有呢,如果是集成显卡的问题,那用独立显卡应该是能过 的
北桥已经加焊, 独立显卡也不能过  详情 回复 发表于 2012-11-13 14:31
发表于 2012-11-13 14:31:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥已经加焊, 独立显卡也不能过
发表于 2012-11-14 06:43:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我有块精英945跟楼主一样的毛病 楼主可以换IO试试
