查看: 2334|回复: 16
笔记本的软故障
发表于 2012-11-11 18:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
麻烦各位师傅具体的说一下笔记本的软故障是什么,谢谢
发表于 2012-11-11 18:59:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
软故障就是,供电时钟复位都正常,CPU开始寻址到BIOS,这个过程叫软启动,也就是复位正常了不跑码,
发表于 2012-11-11 19:02:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这位师傅,可不可以在详细一点,谢谢。
发表于 2012-11-11 19:13:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
笔记本主板的软启动工作原理,当所有供电,时钟,复位都正常后,CPU开始工作,CPU开始寻址,CPU通过ADS信号说,我要发送数据了,然后北桥通过DBSY对CPU说可以发送数据了,DBSY低电平表示不忙可以发送数据,然后CPU通过FSB前端总线发送指令,北桥对南桥说主设备准备好(irdy),南桥对北桥从设备准备好(TRDY),然后北桥通过DMI总线传送到南桥,南桥通过LPC总线到EC,EC在到BIOS,这就是软启动
有点晕,学习中  详情 回复 发表于 2012-11-12 23:50
发表于 2012-11-11 19:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上电及反馈后的程序就是软件启动了吧
发表于 2012-11-11 19:32:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
冰蝴维修 发表于 2012-11-11 19:13
笔记本主板的软启动工作原理,当所有供电,时钟,复位都正常后,CPU开始工作,CPU开始寻址,CPU通过ADS信号 ...
谢谢这位仁兄对我提出问题的回答
发表于 2012-11-11 19:55:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
姑苏二月鸟 发表于 2012-11-11 19:29
上电及反馈后的程序就是软件启动了吧
这我就不知道了。
发表于 2012-11-11 20:02:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
,软故障很多,比如卡logo,蓝屏之类
发表于 2012-11-11 21:02:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
aa498496035 发表于 2012-11-11 20:02
,软故障很多,比如卡logo,蓝屏之类
怎样把他们解决呢
发表于 2012-11-12 01:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞清楚各芯片之间的指令传输
发表于 2012-11-12 09:58:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主这个问题有点不好回答,不知道楼主指的是软件故障,还是软启动故障,这是完全不同的故障类别!
发表于 2012-11-12 18:57:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是软启动故障
发表于 2012-11-12 19:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios开始工作的时候应该算是软故障了
发表于 2012-11-12 20:08:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-11-12 22:30:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢你,我知道了
发表于 2012-11-12 23:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢  楼上楼上的   说的很详细
发表于 2012-11-12 23:50:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有点晕,台板修到这程度,我都是扔之当料板用了。
