查看: 2367|回复: 8
华硕A6000开机掉电
发表于 2012-11-11 17:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    今收到一华硕A6000,AMD芯片组。开机后电流跑到1.1左右掉电。拆开后换了内存还是一样,基本排除了外接引起的掉电。怀疑是CPU坏了,手头上没有这样的U,拿下CPU后开机,电流跳到0.9左右还是掉电。,这款机子以前没修过,所以想问下大家,给点建议。
发表于 2012-11-16 10:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U换了  还是掉电  估计是北桥挂了
发表于 2012-11-16 10:15:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD 芯片组的北桥容易坏.
发表于 2012-11-16 10:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换个CPU试试,再不行了就做桥。
发表于 2012-11-16 09:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
U换过  还是一样
发表于 2012-11-11 19:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU坏了会引起掉电吗?这个机子
发表于 2012-11-11 18:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电电路的问题,看电源IC有没有虚焊。
发表于 2012-11-11 18:26:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是不是先刷下BIOS看看
发表于 2012-11-11 18:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
每次开机后上面三个灯不停地一起闪   直到掉电
