查看: 7388|回复: 23
诊断卡显示A7,如何解决?
发表于 2008-8-4 14:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问一下高手,我有两块华擎的845G主板,两块都是一样问题用测试卡测到的是A7的提示.点不亮!请各位指教一下在下!
一开始看到此贴还以为是经验呢,进来才看到是求助贴,所以编辑之,望楼主见谅。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-5 17:54 编辑 ]
发表于 2008-8-4 14:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
按照内存不过来检修。
发表于 2008-8-4 14:24:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天有个机器也是a7 换了6个电容好了
发表于 2008-8-4 14:29:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
bios
发表于 2008-8-4 14:42:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #3 上将张辽 的帖子
换了电容?换那的?
可以详细说一下吗~
发表于 2008-8-4 14:48:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
内存边上的1500 6。3 和1000 6。3的
发表于 2008-8-4 15:07:36 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
回复 #3 上将张辽 的帖子
你那是内存供电坏了,内存供电出了问题,换电迷熔才OK,别的可能就不一可望而不一样了
发表于 2008-8-4 18:46:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
A7一般是内存供电问题,查内存槽旁的COMS管供电2.5V是否正常
发表于 2008-8-5 00:41:16 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
是内存不过
我前几天也接了一块华擎的主板,和LZ的主板出一样的代码,是内存不过,因为华擎主板用的是AMI的BIOS,所以和AWARD的代码不一样,我那块主板经查,是一个8脚的场效应管4500M坏了,造成内存供电不正常,手上没有这个块子,用线连接其1脚与 5 6 7 8 脚,OK,华擎主板极易坏这个块子,请大家注意。
发表于 2008-8-5 09:13:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先查下内存供电,换个内存试,不行就查下内存到北桥的AD线上的电阻。北桥坏的可能性比较。
发表于 2008-8-5 09:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题讲的很多了,就是内存不过,可能是供电管接触不良,我以前碰到一块把供电焊下来再焊上去就好了
发表于 2008-8-5 10:14:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原帖由 鑫维电脑 于 2008-8-5 00:41 发表
我前几天也接了一块华擎的主板,和LZ的主板出一样的代码,是内存不过,因为华擎主板用的是AMI的BIOS,所以和AWARD的代码不一样,我那块主板经查,是一个8脚的场效应管4500M坏了,造成内存供电不正常,手上没有这 ...
问你一下,如果是4500烧出洞来了也可以这样连吗????
发表于 2008-8-5 10:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
可以的,我就是把4500M拆了,然后接起来的.
发表于 2008-8-5 11:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个 好点的内存测试下 看看。。。排除下 本身的 问题。。
发表于 2008-8-5 11:01:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先看看供电,再看1.25的供电电阻的阻值,再不行就刷BIOS
发表于 2008-8-5 17:58:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 鑫维电脑 于 2008-8-5 10:35 发表
这样做应急还行,长期就不行,下次就直接烧内存或槽啦。
发表于 2008-8-5 18:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
学修板卡 -5 骗分帖
发表于 2008-8-28 09:27:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #3 上将张辽 的帖子
但板上的电容是原好的呢~~那是什么问题~
发表于 2008-8-28 12:59:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存,,IO,,BIOS都有可能..可以先刷个BIOS看看
发表于 2008-8-28 13:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原帖由 心動☆絕情 于 2008-8-28 09:27 发表
那供电正常不?负载电压正常不啊``??
