查看: 4288|回复: 20
这是键盘坏了吗?
发表于 2012-11-11 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接一山寨苹果笔记本,键盘进水,开机后不停自动打字,好多键没用。外接键盘正常,触摸板正常。不知道主板有没有进水。还有,开机后除了键盘有的键不好使外,还有一个问题就是,过一会电脑忽然像刷新一样闪了几下,接着电脑就好像死机了,键盘也全部没用了,触摸板也是,包括外接的键鼠都没用了。关机重启后好了接着又出现上述情况。请高手指教这是键盘坏了吗,还是有别的问题引起的?上述像死机一样的症状是键盘短路引起的还是主板短路引起的呢?在线等,急!!!
发表于 2012-11-11 10:48:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般都是键盘坏,你没把握可以拆下键盘的排线看看。再外接个USB键盘进行测试一下就更保险了。
发表于 2012-11-11 10:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况键盘是坏了,用软件测试一下
发表于 2012-11-11 11:03:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘坏,你可以拆掉键盘排线,再开机测试下
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chn88 发表于 2012-11-11 11:03  键盘坏,你可以拆掉键盘排线,再开机测试下
拔掉键盘排线电脑开不了机吧,好像硬件检测不能通过
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
易点小弟 发表于 2012-11-11 10:56  这种情况键盘是坏了,用软件测试一下
请问用什么软件测试呢
PassMarkKeyboardTestV3.0.1000 百度就有,要在系统里面测试的  详情 回复 发表于 2012-11-11 16:11
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yangyang5230 发表于 2012-11-11 10:48  一般都是键盘坏,你没把握可以拆下键盘的排线看看。再外接个USB键盘进行测试一下就更保险了。
拆掉键盘开不了机吧,好像硬件检测过不了,请赐教。usb外接键盘试过,都好的
 楼主| 发表于 2012-11-11 12:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-11-11 12:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二楼正解啊!把笔记本键盘拆了,插外接键盘,如前面所说故障消失,那就确定了啊...
发表于 2012-11-11 12:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机键在键盘上面是吧?那你开机后把键盘拆下来啊。这样试试啊、不会死机那么就是键盘问题了
发表于 2012-11-11 13:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔键盘,不过山寨苹果好像开关键也在上面吧
发表于 2012-11-11 14:20:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么明显了   你还不拆键盘啊
发表于 2012-11-11 16:11:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-11-11 16:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘 主板都有问题
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网上定一键盘装上解决
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网上定一键盘装上解决
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid6037847
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
li2011 发表于 2012-11-11 16:55
键盘 主板都有问题
网上定一键盘装上解决
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fslinfeng 发表于 2012-11-11 14:20
这么明显了   你还不拆键盘啊
网上定一键盘装上解决
发表于 2012-11-13 12:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我建议你把键盘线拔了。然后外接usb的键盘。 然后在试机子。
发表于 2012-11-13 12:26:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个键盘肯定是坏了 连键
你把机器拆开看下主板上有没有进水
