查看: 6721|回复: 49
开机卡LOGO的几种检测方法
发表于 2012-11-10 20:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   在我们维修过程中经常会遇到一些机器开机屏亮了但直停在LOGO那个界面,你按任何键都没有反应.在这种情况下如果我们思路不够清晰很容易就把固障扩大.当我们遇到这种情况的时候不妨试试我推荐的这几个方法.
1.取掉所有外接开机进BIOS,如果能正常进BIOS那就说明有很大的可能在外围设备上.(这种情况只能自己逐一排除)
2,取下主板电池放电后看能不能正常进BIOS.如果能进则说明BIOS程序混乱或主板电池电量过低.(换掉主板电池)
3,测U口对地阻值是否正常,如果全部正常测USB数据传输的两条线(就是USB接口中间的那两条)是否短路了.如果对地阻值不正常主要检修USB电路.
4.秉着维修先易后难的精神,刷BIOS试一下(有大部分机器可以刷好的).
5,测南桥的工作条件是否正常,如果正常则说明南桥虚焊或损坏.
以上情况纯属个人维修心得,不够完整还请各位大侠指导完善.有好方法千万不要保守,贡献出来大家分享一下.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 10:03
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
zjoueng + 1 赞一个!
假如…… + 5 赞一个!
发表于 2012-11-10 21:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SB的问题是最多的
外设拔完还挡就干SB
发表于 2012-11-10 21:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的不错    好多卡LOGO的修起来会搞出很多问题
发表于 2012-11-10 21:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清BIOS 也好了不少个了
发表于 2012-11-10 21:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
问题是有些机器北桥,显卡有问题也会档LOGO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 02:35
发表于 2012-11-10 21:17:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
多是外设引起的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2012-11-10 21:22:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我就遇见北桥问题挡logo的
发表于 2012-11-10 21:28:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是啊 好经验 好维修 我遇到过一台 G430 当LOGO 的 还没修好
发表于 2012-11-10 21:53:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-11-10 21:55:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
徐伟超 发表于 2012-11-10 21:22
我就遇见北桥问题挡logo的
北桥和显卡的太少了那种情况是万分之一呀!你的RP太好了.呵呵!
发表于 2012-11-10 22:17:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说的很对  w我基本上修到的卡LOGO都差不多是USB和南桥
发表于 2012-11-10 22:19:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那就加点分呗反正又不扣你分的.
发表于 2012-11-10 23:28:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果要把南桥的工作条件说一下就更完美了
发表于 2012-11-10 23:34:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的不错    好多卡LOGO的修起来会搞出很多问题!学习楼主
发表于 2012-11-10 23:50:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实是跟楼主说的一样,好多挡LOGO的机子反而问题是越修越多
发表于 2012-11-10 23:55:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有共享精神的我一定加分。谢谢楼主
发表于 2012-11-11 08:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,清COMS和刷BIOS可以解决很多。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2012-11-11 09:14:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到比较多的是硬盘引起的。
发表于 2012-11-11 09:22:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
minimal 发表于 2012-11-11 09:14
我遇到比较多的是硬盘引起的。
如果是硬盘的话那就准备做数据恢复后再换硬盘吧.硬盘一般是有很多坏道或者直接坏了才会出现卡LOGO这种情况.
