查看: 16463|回复: 163
[笔记本]
盈通G31不跑码的艰难维修
发表于 2012-11-10 20:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
       先上主板写真图片
       主板板号
         先目测主板外观没有明显故障,打几个大地方的供电也没有明显短路,直接上电测试,诊断卡不跑码,复位灯狂闪个不停       当然图片是看不出来复位灯狂闪的,
         测量内存供电1.85V正常,桥供电1.5V正常,总线供电1.2V也是正常的,接下来就只有CPU供电了1.15V也是正常的,供电全部正常。接下来测量时钟,PCI槽B16脚1.6V,PCI-E槽A13、A14脚都有0.4V左右,时钟也正常。接下来就是复位了,测量PCI槽A15脚有3.3V,PCI-E槽的A11脚也有3.3V,还有就是通过老师教的从北桥到CPU的细线从左边数第一根是CPURST#,当然是在假负载上面量到的,这些复位在短接复位针是都有跳变,表示复位也正常,真是无语了,又是一块有复位不跑码的板子,难整啊!
        进入维修阶段,首先感觉是南桥问题,于是直接上BGA加焊南桥,稍等冷却后继续上电测试,还真是南桥问题,竟然跑马了,跑啊跑啊跑到C3就停下来了,然后复位灯又闪一下又重新开始跑马,如此循环,感觉好像内存过不去,于是就换了几条内存全部都是这样子,不装内存的话跑到E0并且报警,稍等一秒钟左右也是复位灯闪一下重复跑马循环。测量内存的工作条件都正常啊!这下又没辙了,开始怀疑南桥没有做好,但是再次加焊又怕搞挂了,于是开始搬救兵向我们的徐班子请教,徐班长给出的建议是内存不过,而且挡C3应该是IO的问题比较多。找了一下我们这里的配件,IT8712F-S  KXS  的IO一大堆,马上风枪伺候,换完IO后再次上电测试,好了吗?当然没有,不过还是有进展的,诊断卡挡在D3那里不再重启了。
          想到刚才已经查过内存的工作条件正常,IO和南桥也搞过了,还有什么没有思路没有用呢?想到了还有BIOS也会引起不过内存的。
         立马开工刷BIOS,拿出我们店里的镇店之宝580U开始刷BIOS。
         在官网上找到两个版本,于是先刷了一个上电测试,哈哈哈……总算是跑过内存点亮显示器,终于把修好这块板了,于是进到CMOS保存设置退出重启,不会吧重启不跑码,又把另外一个版本的BIOS又刷了一次还是重启不跑马,这下真的是坑爷了,苍天啊大地啊!这块板到底有多少问题啊!想要整死我是吧!这下真的是彻底没有思路了,想想这块板从上午一直搞到下午搞了这么久难道就这样放弃了吗?这是只有去论坛逛逛碰碰运气吧!看看有没有这类的故障,一搜还真有,有说是刷下BIOS,有的可以换个CPU试试,反正抱着试试的心态去找了个   奔4  3.0的U试下,以前那个U是E3500的。
       上电跑马可以点亮,于是进CMOS保存退出重启,照样一路跑马点亮。
         到此这块主板终于修复了,有点想不通的是为什么上E3500的CPU就重启不跑码,而装    奔4   3.0   的CPU就可以了呢?望各位大侠指点。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9198710.5元2018-10-28 20:42
 会员9198710.5元2018-10-28 20:41
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 21:16
同意楼主: 5
支持 风轻云淡 的思路! 从软到硬嘛  发表于 2012-11-15 11:31
同意楼主: 5
根据故障修机器,刚开始反复复位应该是桥有问题,干桥很明智。  发表于 2012-11-12 07:44
反对楼主: 5
搞不懂主楼维修思路,各电压的正常为什么不开始就刷一下BIOS呢,或换cpu呢,还那么麻烦焊芯片,一般的是从最容易的搞起,不行才焊芯片。  发表于 2012-11-10 22:52
参与人数 21下载分 +196 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 神马都是浮云
你ヽ莪的唯一 + 5 技术不错,继续发扬,以资鼓励!!
y754169690 + 10 神马都是浮云
ptmanager + 50 赞一个!
xiaoqi827 + 10 不错,终于修好了
best123 + 5 赞一个! 加油发精华!
维嘉学 + 1
精正电脑 + 2 赞一个!
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-10 20:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
g31的板子 应该不支持P4 3.0的U
同意楼主: 5.0
是啊!会不会是刷bios 造成的?想不通,大虾们蹦出来解释一下呗!  详情 回复 发表于 2012-11-13 11:02
好像必须要外频800 的U  发表于 2012-11-12 22:23
同意楼主: 5
是呀g31为什么会支持p4 3.0的u呢。不懂。  发表于 2012-11-10 22:54
星哥加我另一个QQ127644718  发表于 2012-11-10 20:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-27 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PCI槽A14是待机3.3V,A15就是复位!
发表于 2012-11-10 22:18:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢诶 楼主单桥的板 AM3 不发出时钟咋办  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:47
发表于 2012-11-10 20:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你也上点图纸来妆点一下呀,这样也有点技术含量吧.
这板没图纸,有也在厂里  发表于 2012-11-11 13:57
不是什么板子都有图纸的  详情 回复 发表于 2012-11-10 21:01
发表于 2012-11-10 20:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块945的外观跟你的一模一样,你做过的我都做了,换IO,刷BIOS,做南桥,量供电复位反正什么都做了,都好了几天,然后又一样跑一阵码就跳复位。没辙了,感觉你这板子还会返修。
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-11 09:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-10 20:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试下C420撒
参与人数 2下载分 0 收起 理由
洪泽蓝快 + 2 回血神功!C420也是单核,是酷睿核心的,如.
王克林 -2 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-10 20:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,不容易呀,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宋江 -2 严禁灌水
发表于 2012-11-10 20:47:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
G31有支持单核的板子
肯定有的呀  发表于 2012-11-13 01:11
发表于 2012-11-10 20:50:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
找不到图纸啊!没办法,而且图片都是用手机拍的,不太清晰,将就看下吧!
发表于 2012-11-10 21:00:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主PCI-E时钟咋那么低了 是不是就0.4V啊
就是0.4V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:44
A13脚A14脚是差分时钟。电压为0.4左右啊对地值只要不为0或无穷大就为好啊。  详情 回复 发表于 2012-11-10 22:18
发表于 2012-11-10 21:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是什么板子都有图纸的
发表于 2012-11-10 21:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PCIE的时钟电压是很小的
发表于 2012-11-10 21:06:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好厉害呀!功夫不负有心人
发表于 2012-11-10 21:24:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换IO前应该先刷BIOS的,尤其是循环跑C1 -C3 内存这类
发表于 2012-11-10 21:43:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊。同样是徐总教的。怎么我连供电都修不好你都修到复位去了啊。向你致敬。
发表于 2012-11-10 21:43:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
板子在没加焊之前就刷过BIOS了,换完IO之后就没有再刷了,人都快懵了。
发表于 2012-11-10 21:58:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
给你加分了,补点回来。
发表于 2012-11-10 22:00:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
G31主板除了华硕,其他牌子的应该都不支持P43.0的啊
发表于 2012-11-10 22:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉不对吧!G31的板不支持双核,却支持3.0的CPU。你是不是刷错的BIOS哦。
发表于 2012-11-10 22:11:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     查了下
这板出来时V1.1版是为了取代945的,07年底的
V2.1应该是马甲版
所以E3500上不去
发表于 2012-11-10 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
官网上有两个版本的BIOS,我都刷了,都是一样重启不跑码,而且我确实是上的奔4    3.0的U才可以重启的,板子型号是:盈通G31战神版V2.1,你有空去官网看看。
