查看: 6982|回复: 11
SONY vpcca i5 不会装系统了,请教
发表于 2012-11-10 15:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
想U盘启动,插U盘后找不到启动项快捷键,能光盘启动,但PE下看不见硬盘,求解。
另外这种日系机删除那些隐藏分区重新分区后主板还能不能认。请教下。
发表于 2012-11-10 15:49:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吧硬盘弄出来单独G系统
发表于 2012-11-10 16:03:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没关系的,没找到多试几个。
发表于 2012-11-10 16:16:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
PE下看不到硬盘可能的原因是BIOS里开的AHCI的硬盘模式,有些PE认不到。如果是这种情况的可以换个比较新版本的PE试试,或者BIOS里把AHCI改成SATA或者兼容模式,不过不推荐这种方法,关掉AHCI对硬盘性能有一定影响,可以在GHOST完了,重启后释放之前进入BIOS再把AHCI改回来。这样重启释放后还是能打上AHCI的驱动,我不知道你是不是这个原因,可以试试。
发表于 2012-11-10 17:48:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
PE下看不见硬盘是因为没有加载磁盘控制器驱动,你BIOS里硬盘模式选成了AHCI,改成IDE再装吧。
发表于 2012-11-10 18:25:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定是硬盘模式的问题,改成IDE就可以了
发表于 2012-11-10 21:05:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
BIOS中能更改的选项很少,找不到关于硬盘模式的选项
发表于 2012-11-10 22:04:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机ESC或者F1看看!
发表于 2012-11-10 22:24:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
实在不行把硬盘拆到其他机器上,GHOST完了装回去释放。
发表于 2012-11-11 11:09:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
慢慢找 肯定会有快捷键的 不行百度看看
发表于 2012-11-16 07:30:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
在BIOS中能认到硬盘、但在PE里认不到是因为硬盘的PCB板坏了。
发表于 2012-11-21 21:33:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最新发现用新版本的PE就能看到了,正常装系统
