查看: 4669|回复: 20
[笔记本]
联想F31维修一例
发表于 2008-8-4 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想F31,PM965芯片组。同行转过来的,机器脏得不行,同行也没说清楚什么问题。接电源看了一下,可以正常显示,Logo过后提示一行英文,大意是无法读取0扇区之类,换个硬盘可以进到XP启动菜单。我就告诉前台,说没什么问题,只是硬盘坏了,换个硬盘就可以了。她自己也开了看下,又来告诉我说,闪一下就没有了。我再开确实是这样,过了Logo就关机了。后来发现,原来装电池就是这样,不装电池就正常。我第一次测的时候没有装电池。充电有短路,大电流。
    拆开后找到一只短路掉的管子,换掉就好了。发现板上全是靠右边方向全是泥,USb、1394接口里面都被泥糊起来了,可能机器掉过泥里。搞点松香水洗洗干净,晾晾干。等板子晾干了,问题也来了:没显示了,电流0.58A。
    修吧,手摸CPU冰凉,没有CPU供电,再测显卡供电也没有。这时候,我们把重点放在显卡供电就可以了,因为上电过程是有时序的,CPU供电一般是最后一个输出的供电,在之前的供电没有正常的情况下,CPU没有供电是正常的。
    显卡供电由max1993输出,测1993的VDD和VCC都没有,它们由5VSUS这个电压提供,接下来我们再找5VSUS的来源,它是由5VPCU经PQ35转换而来。具体工作过程我简单描述如下,当按下开机键时,开机键给EC一个信号NBSWON#,EC把这个信号处理一下变成DNBSWON#发给南桥,南桥收到后再发出SUSB、SUSC给EC,EC再把这两个信号转换成SUSON和MAINON发到各路电源芯片,打开各路电源。这里说的打开各路电源有两层意思,第一层是SUSON和MAINON和各个电源芯片的SHDN相连,第二层意思是指打开各个电源转换管,用于将3VPCU和5VPCU这样的Always电压转换成+3V、+5V、3VSUS、5VSUS。有同行把这些电压称之为后级电压,这样的说法不够严谨,但也未尝不可。
从SUSON到PQ35导通的推导过程大家自己分析,这是读图的基本功,一定要掌握。最后发现PR172电阻有一端腐蚀了,加焊了一下不着锡了,换了一个就好。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-8-4 10:33 编辑 ]
参与人数 2下载分 +10 威望 +2 收起 理由
大开幕 + 10 08年的文章放到现在看也。。。。。。。。。
jlhdcwl + 2
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-8-4 14:00:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
遇到进水的机子,如果没有电路图,劝大家不要接机.
发表于 2008-8-7 23:11:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接还是可以接的,烘干几小时,然后再上电,有的复杂难修,有的就好了!
发表于 2010-1-15 11:28:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机子接机时不需要加电,拆机把主板进水的位置清洗干净,然后再上电
发表于 2010-1-15 20:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-1-15 23:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真是图中自有黄金屋呀
发表于 2010-1-16 10:13:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可可不愧是广达的,时序相当的明白我也学过广达的DV1000
再看老大的贴子,受益非浅
发表于 2010-1-16 10:28:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水机有时候真的难搞吖~楼主太强大了~进水机我们这边一般都是拆机进烤箱~出来再说的。。
发表于 2010-1-16 10:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时序真的很重要,可以  不是所有的机器都能弄到电路图的啊
发表于 2010-1-16 22:02:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我觉得这个贴写得非常好!对我们这些初学者相对好,咸谢楼主!
发表于 2010-1-17 16:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
无边老师的读图能力真的很强~一点就可以把问题可能出现的地方指出来~~太强大了!晚辈学习了!
发表于 2010-4-4 15:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊 进水的板子是最好修的也是最不好修的 我碰到过 洗洗就好的 也有 洗完后 cpu电压出不来的 这样的是最好修的  有的是所有的电压都出来不亮的 就不好修了
发表于 2010-4-4 21:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我记得版主说过,后级电压就是指开机后才有的SUS、MAIN电压,为什么不严谨?
发表于 2010-4-23 02:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机器的见多了,这么用测试卡的还是第一次,佩服
发表于 2010-4-23 11:03:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我弄过最难弄的机器是进水后,所有电压都正常就是开机过一会就不亮了,当时头疼了1个多月。
发表于 2010-4-23 22:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,检修过程很详细,要能多分析故障,理清一下思路就更好了.初学者没办法.请见谅
发表于 2010-5-20 19:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能在线请教无边思绪问题吗?
发表于 2010-6-17 18:05:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了这么多,头都有点晕了,不过还是谢谢楼主的分享
发表于 2010-6-20 22:15:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
进水的机器修起来也不是很费力 主要是资料喝思路的问题
发表于 2010-8-1 20:12:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,理论时序真是刚刚的,,, 现在我还是找VCC ON,其他不解 ,,,有时候想不通
