查看: 4842|回复: 23
DELL 电源一体版 烧坏几个元件 看不清楚了 帮忙哈 有图
发表于 2012-11-10 14:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
   图中画出的  八脚元件 和几个电阻 都看不出 原型号了 有图纸的 帮下忙啊   板号是 715G1492-1-del    DELL 的17 方屏显示器
补充内容 (2012-11-12 12:54):
已经在TB 定 了个 2手好的  回来 对照下   再修
发表于 2012-11-10 15:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哥  你要说下 DELL什么型的一体板,
发表于 2012-11-10 15:53:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ实在找不到(无计可施)的话,你可以安装个“电源模块”,功率100%
发表于 2012-11-10 16:40:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
相信小生 发表于 2012-11-10 15:05
哥  你要说下 DELL什么型的一体板,
e178fpc 这是显示器型号  板号 715G1492-1-del      帮忙看下有没有
发表于 2012-11-10 16:42:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源 模块  是什么啊  新手 没见过啥样{:2_31:}
发表于 2012-11-10 16:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-11-10 17:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一块电源板也不贵呀
发表于 2012-11-10 17:50:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
陈源忠 发表于 2012-11-10 17:03
换一块电源板也不贵呀
先修 修不好再 换板子啊
发表于 2012-11-10 17:51:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
gggg0527 发表于 2012-11-10 16:48
http://www.chinafix.com.cn/thread-573824-1-1.html
谢谢  以前没见过哈
发表于 2012-11-11 00:01:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示器一般都是没图纸的,想找到型号,估计很难,只能从它的引脚接法来判断其型号,想问下楼主,是你的照相机问题还是焊板本来就是这样的,怎么锡是红的?
发表于 2012-11-11 09:54:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
淘宝上有图纸自己买去
发表于 2012-11-11 11:05:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看板应该与此图相符。自个对照一下吧。
dell e177fpc.pdf
1.71 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-11 11:40:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
guofenren 发表于 2012-11-11 00:01
显示器一般都是没图纸的,想找到型号,估计很难,只能从它的引脚接法来判断其型号,想问下楼主,是你的照相机问题 ...
摄像头问题 不是红的
发表于 2012-11-11 11:41:06 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xuan5312 发表于 2012-11-11 11:05
看板应该与此图相符。自个对照一下吧。
谢谢 我看下哈
发表于 2012-11-11 11:41:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
梦煮春秋 发表于 2012-11-11 09:54
淘宝上有图纸自己买去
找不到的话 去TB看看
发表于 2012-11-11 11:46:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看板应该与此图相符。自个对照一下吧。
打开 密码多少啊 。。
我直接上传的,沒有设密码呀!  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:09
发表于 2012-11-11 13:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
淘宝上用的什么嘛,
发表于 2012-11-11 19:12:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的这个是电源部分还是驱动板部分呀没有说清楚
发表于 2012-11-12 18:09:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
shenmeaa 发表于 2012-11-11 11:46
打开 密码多少啊 。。
我直接上传的,沒有设密码呀! dell e177fpc.pdf (1.71 MB, 下载次数: 27)
发表于 2012-11-14 09:05:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xuan5312 发表于 2012-11-12 18:09
我直接上传的,沒有设密码呀!
提示  这是一个加密文档 请输入打开文档的密码 呢
再说一下,沒设密码。设了密码也帮不了你。实在不行,你告诉损毁元件编号,如:RXX、CXX、DXX,我帮你查。  详情 回复 发表于 2012-11-14 12:10
