- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-28
- 精华
故障说明 联想F40A单用电池不会掉电; 单用适配器(不上电池)可以开机使用但不定时掉电 掉电以后可以再开机使用,有一个情况如果充电灯不亮不闪烁机器可以一直用一旦充电灯开始闪烁很快就会掉电;接上适配器也上起电池可以开机使用刚开始还充电。但充一会儿就不充电了 充电灯由红色变为蓝色很快也会掉电。
对此故障我没有思路 请各位朋友指点指点。
补充内容 (2012-11-13 09:09):
机器已修复 故障点是电池温控信号接口到EC线路漏电 直接飞了一条线 故障排除 从图纸上看温控是直接到EC的中间只有一个接地电容 取了电容也一样 所以就飞线解决。 |
