查看: 5448|回复: 5
联想显示器,不接信号红绿蓝画面一直变换,接信号还是红绿蓝画面变换?
发表于 2012-11-9 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想显示器,不接信号红绿蓝画面一直变换,接信号还是红绿蓝画面变换?也是程序的问题么?
发表于 2012-11-9 19:53:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
程序挂了,去刷个程序吧
发表于 2012-11-9 19:58:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我刚接到一个联想显示器,lcd的,开机几秒就暗屏,之前发了几块这个型号的电源高压一体版,用新板代换结果还是暗屏,估计驱动板挂了
发表于 2012-11-9 20:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  看看VGA的阻止,电压过去了吗, 在刷一下程序,
发表于 2012-11-9 20:10:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-11-9 23:47:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看你的vga  线是不是好的
